一图中有好多名为BLOCK的块,如何可以把此名的块按最短距离进行连线,并且不要有重复连接,如图中红线
觉得可以自己动手.
1.选择第一个块,得到选择集ss1,得到块的定义点p1
2.选择第二个块,得到选择集ss2,得到块的定义点p2
3.(command ".line" p1 p2)如此循环.
这样可以省得复杂,不要重得连接,也不用去考虑点排序问题..
我还以为简单呢,呵呵,还没成功,继续努力
写了一个小时,第一部分求出了点,第二部分的算法还是不行,我再看看,有哪位达人要是写了,我就不写了,
所有点求单线最短距离,这个算法不简单呢
(defun c:j () (print "请选择要连线的块") (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) (setq len (sslength ss)) (setq lst (list '())) (setq i 0) (repeat len (setq ent (entget (ssname ss i))) (entmake ent) (setq temp (entlast)) (command "explode" temp) (setq n1 (entnext temp)) (setq sstemp (ssadd)) (while n1 (setq sstemp (ssadd n1 sstemp)) (setq n1 (entnext n1)) ) (setq j 0) (repeat (sslength sstemp) (if (= "CIRCLE" (cdr (assoc 0 (setq ent1 (entget (ssname sstemp j))))) ) (setq pcen (cdr (assoc 10 ent1))) ) (setq j (1+ j)) ) (command "erase" sstemp "") (setq lst (cons pcen lst)) (setq i (1+ i)) ) (print lst)
(if (> (setq len(length lst)) 2) (progn (setq i 0) (repeat (- len 1) (setq disa (distance (nth i lst) (nth (1+ i) lst))) (setq n2 (nth i lst)) (setq j (1+ i)) (repeat (- len i 3) (setq n3 (nth (1+ j) lst)) (setq disb (distance n3 n2)) (setq dis (min disb disa)) (if (= dis disb) (setq pta n3) (setq pta (nth 2 lst)) ) (setq disa disb) (setq j (1+ j)) ) (command "line" pta n2 "") (setq i (1+ i)) ) ) (print "选的太少")))
请问,交叉可不可以?
还是不允许交叉的?
是呀,正是因为我不知道求点与最近点如何求得
看到三楼中:(if (= "CIRCLE"。。。
我要相连的,并不一定是图中的块,也可以是其他的块,我是想用线把块的插入点相连起来
递归算法:
三点:循环距离判断可求
四点:任意三点链接,链接后的两个端点和第四点判断;调用三点判断,得距离a,然后再取别的三个点,调用三点判断,得距离b,
循环得c,d。然后取最小值
五点:任意四点链接,调用四点计算,循环得出
六点:……
第一个跟第二个连接后,要将第一个在选择集中删除
要不又可能会出错的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-26 03:07 , Processed in 0.211121 second(s), 28 queries , Gzip On.
