查看: 1247|回复: 1
超级配对,零部件自动整合的疑问?请教各位高手
发表于 2007-7-19 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!比如说我有很多立体的零部件,而且每个部件都是分散的,然后把每个部件自动组合,我的思路是这样的,自动取得每个立体部件的剖视图,或三视图,然后根据每个三式图中的线缺口,把立体部件自动结合,形成一个整体,
另外,由于我是搞家具设计的,很多产品都大同小异,如果我有一张简单的产品三视图,然后又有以前画过的一些零件图,在CAD中让这些零件的大小自动缩放,自动匹配所选择的三视图而生成整体产品,各位高手请问用VBA编程能实现吗?还是需要ARX,我觉得难点在于实体的缩放,因为实体缩放是不按照等比例缩放的,完全是不等比例,
 楼主| 发表于 2007-7-19 17:24:00 | 显示全部楼层
请教一下明经通道的郑站长,谢谢
GMT+8, 2025-6-21 04:10 , Processed in 0.138314 second(s), 23 queries , Gzip On.
