查看: 2317|回复: 2
[求助]cad2008的传统菜单在什么位置
发表于 2007-7-20 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,好象和前版本不同位置!就是找不到.
发表于 2007-7-20 18:04:00 | 显示全部楼层
◆因為cad系統資料夾是隱藏的請使用方法一即可找到.
方法一:
  檔案總管  →  工具  →  資料夾選項  → 「檢視」標籤  →  進階設定  →
  □ 隱藏已知檔案類型的副檔名 .....把打勾取消
  ○ 顯示所有檔案及資料夾..........點選選擇
也可以直接用方法二找到系統資料夾
方法二:
 「選項」對話方塊 OPTIONS  → 「檔案」標籤  →  支援檔搜尋路徑
 「選項」對話方塊 OPTIONS  → 「檔案」標籤  →  文字編輯器、字典以及字體檔名  →  字體對映檔
  [可把以上支援檔搜尋路徑及字體對映檔入徑,複製下來到檔案總管的網址直接貼上即可找到]
◆自訂檔 (acad.cui) 位置:
C:\Documents and Settings\"USER帳號名稱"\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\cht\Support
◆系統支援檔
在 AutoCAD 2004 和 AutoCAD 2006 中,某些支援檔的預設位置已變更。 若要取得有關這些檔案預設位置的資訊,請參閱 尋找自訂檔案 。
支援檔包括以下檔案:
規劃檔 (acad2006.cfg)
自訂檔 (acad.cui)
說明及雜項檔
字體對映檔 (acad.fmp)
替代字體檔 (simplex.shx)
支援路徑檔 (acad.dcl、acad.lin、acad.mln、acad.pat、acad.pgp、acad.psf、acad.unt、acadiso.lin、acadiso.pat、ase.dc、base.dcl、dbcon.cui、doshelp.dcl 和 gdt.shx)
註 在某些作業系統中,位於個案設定中的資料夾預設為隱藏。 若要顯示這些檔案,您可能需要變更顯示設定。 在「開始」功能表中,按一下「控制台」「資料夾選項」。 在「資料夾選項」對話方塊的「檢視」標籤中,按一下「顯示隱藏的檔案和資料夾」。
資料來源:AutoCAD 2006 說明
 楼主| 发表于 2007-7-23 13:01:00 | 显示全部楼层
按楼上自訂檔 (acad.cui) 位置办法解决!
但其它却是新东东,看来得加强学习才行!!
谢谢楼上的朋友!
GMT+8, 2025-5-26 07:27 , Processed in 0.174536 second(s), 23 queries , Gzip On.
