查看: 1894|回复: 6
CAD填充怪现象请教?
发表于 2007-7-22 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
详见附件说明。
发表于 2007-7-22 09:55:00 | 显示全部楼层
图案填充的基准点是以 Snap 的基准点来的. 当前图面飘离 Snap 基点太远了, 一些图案定义加上当前坐标超出了内部的数值表示范围. 可以通过 Snapbase 命令将填充基准点暂时定位到待填充框的左下角, 然后填充. 填充完成后返回 Snapbase 到正常值. 当然了, 如果可以的话, 应该尽量将图形布置在 wcs 的原点附近, 主框架线条尽可能地为整数坐标
发表于 2007-7-22 10:52:00 | 显示全部楼层
二楼真是见多识广!
其实也可把UCS定在要填充的图形边上。
 楼主| 发表于 2007-7-22 10:55:00 | 显示全部楼层
如二楼述,调整snapbase后,填充仍没有改变,你可否下载附件后填充试试?
谢谢!
发表于 2007-7-22 10:59:00 | 显示全部楼层
双击原来已经存在的填充, 进入填充编辑状态, 确定 重新生成填充图形块就可以了
 楼主| 发表于 2007-7-22 11:16:00 | 显示全部楼层
OK,明白了,重新指定设置原点即可生成。
谢谢!
发表于 2007-7-22 15:11:00 | 显示全部楼层
CAD2006開始可以由使用者自行指定剖面線(填充的图形)的原點了。
GMT+8, 2025-5-26 05:24 , Processed in 0.168418 second(s), 24 queries , Gzip On.
