查看: 1530|回复: 5
线宽问题
发表于 2007-7-24 14:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD应该怎样设置线宽呢,机械图纸的标准线宽是什么呢?例如,设置标注的线宽,主轮廓的线宽应该是多少呢?
发表于 2007-7-25 13:28:00 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,是不是有一定的标准 ,必须要按照工程制图的教材???还是大致确定一下就行了
发表于 2007-7-25 19:52:00 | 显示全部楼层
国标中,是这样定义线宽的(应该按专业不同,有所区别):主线b=0.6mm,次线0.5b。在我的作图习惯中,是按不同层,直接给予不同的线宽(随层),很方便的。
 楼主| 发表于 2007-7-26 08:43:00 | 显示全部楼层
根据层设置线宽就可以了吗?那跟图层的颜色有关系吗?
 楼主| 发表于 2007-7-26 09:01:00 | 显示全部楼层
如何在图层中先把图形画好再设置图层的线宽,图像的线宽会跟着改变吗?怎么我设了都不管用呢
发表于 2007-7-26 20:56:00 | 显示全部楼层
線寬(粗)要有設定顯示才會有作用,
可由功能表[格式/線寬]、狀態列 或 LWEIGHT指令設定之。
GMT+8, 2025-5-26 05:25 , Processed in 0.170365 second(s), 23 queries , Gzip On.
