查看: 2334|回复: 8
请教一个有关明细表的问题
发表于 2007-7-25 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:我在使用2008版本出明细表时,发现如果产品是用一个个部件组装起来的时候,明细表只能给出部件的编号,而不能象R10或R11版本那样自动将部件再分解,给出下一级的明细零件清单,是不是有什么绝窍,可以做到这一点,但我试了许多遍都找不到如何将其分解,是不是我要用回旧版本才行,请老师指点一下!
发表于 2007-7-26 07:56:00 | 显示全部楼层
没看懂……
 楼主| 发表于 2007-7-26 08:44:00 | 显示全部楼层
    我的意思是:我组装了一个产品,它是由A、B两个部件所组成,而A部件是由A1和A2两个零件所组成,而B部件是由B1、B2两个部件所组成。但我在产品工程图上出明细表时,明细表只列出了A部件与B部件,没有象R10版本那样会自动将A1、A2、B1、B2分解列在A与B之下。我看着帮助也无法调整出来,在BOM表中是可以分解,但无法在明细表上显示,请教版主这该如何解决?还是要用回旧版本?
发表于 2007-7-26 10:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-26 10:48:00 | 显示全部楼层
告诉我邮箱,我把视频给您发过去……
 楼主| 发表于 2007-7-26 10:59:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!邮箱:jian.w.huang@gmail.com
发表于 2007-7-26 11:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-26 11:13:00 | 显示全部楼层
不知是不是您要的结果?
 楼主| 发表于 2007-7-27 08:59:00 | 显示全部楼层
谢谢版主的细心指点,又是发视频,又是贴图,这个正是我要解决的问题,经你的指导,问题已经解决了,但不知为何,在设置明细表时BOM表设置和特征一栏是不可用的,也不知如何设置才能使它能用,但受到版主你的启发,我是先做出明细表,再进入到BOM表中再设置,最后解决了这个问题.谢谢!
GMT+8, 2025-5-22 23:02 , Processed in 0.227272 second(s), 27 queries , Gzip On.
