查看: 2298|回复: 4
请问用AutoCAD 渲染三维图象后,为何在render窗口中的图象非常粗糙,而在视口中却要
发表于 2003-4-23 18:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用AutoCAD 渲染三维图象后,为何在render窗口中的图象非常粗糙,而在视口中却要精细得多?该如何改善?[br]请问用AutoCAD 渲染三维图象后,为何在render窗口中的图象非常粗糙,而在视口中却要精细得多?该如何改善?
    望高手指教!
发表于 2003-4-24 08:30:00 | 显示全部楼层
试试
在工具->选项中将“渲染对象的平滑度”(英文版相应的英文)改为5以上几可以了
发表于 2003-4-24 09:18:00 | 显示全部楼层
哈哈,这个问题可不是这样解决哦。
渲染窗口的渲染也有设置的问题。每像素的位数有两个选择,是8位时就是比较粗糙的,24位就会得到很好的效果。(渲染窗口上有5个工具,最后的一个工具就是)
 楼主| 发表于 2003-4-24 13:03:00 | 显示全部楼层
可是我调到24位以后还是觉得比较粗糙呀!是不是要修改材质,可是材质的粗糙度修改没
可是我调到24位以后还是觉得比较粗糙呀!是不是要修改材质,可是材质的粗糙度修改没什么用![br]可是我调到24位以后还是觉得比较粗糙呀!是不是要修改材质,可是材质的粗糙度修改没什么用!
发表于 2003-4-24 13:38:00 | 显示全部楼层
这还和图像的大小有关
假如图像大小是800*600,你所用的屏幕尺寸也是800*600,那么渲染窗口中看到的图像不足800*600,这时程序会把图像缩小后显示其全部图像于渲染窗口中,我们看到的图像质量就感觉不太好。如果你把图像保存后用别的程序打开,你会看到一个质量很好的图像。
GMT+8, 2025-11-19 05:26 , Processed in 0.146924 second(s), 23 queries , Gzip On.
