查看: 1902|回复: 2
请教几个问题
发表于 2003-4-23 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怎么用autolisp打剖面线、改变线形和线宽?
2、怎样用autolisp与ACCESS连接?具体来说,假如我用autolisp画出一个螺母(lm.lsp),然后用DCL写了一个对话框,画螺母所需的参数(直径、厚度等)放在access的一个表中,怎么用autolisp来实现下面的东西:
  a、怎么在对话框中显示表(螺母的参数)?
  b、用户选定所需要的参数后,这些数据怎么传给画图程序lm.lsp?
我的设计需要实现以上的功能,我查了好几本书,都是把参数写在lsp程序里面,但我觉得这样以后维护扩充都不方便,有请各位大侠指点指点,急。
发表于 2003-4-24 05:52:00 | 显示全部楼层
用autolisp打剖面线参见下列lisp code...
  (setvar "hpname" "ansi31")
  (vl-cmdf ".bhatch" ptoint "")
线形,线宽指的是剖面线还是其他的?
第二个问题几句话说不清楚. 与Access连接必须用Vlisp(or VBA):
  (vl-load-com)
  (setq msa (vlax-Get-or-Create-Object "Access.Application")
        eng (vlax-get msa 'dbengine)
         db (vlax-invoke-method eng 'opendatabase "your.mdb"))
  (vla-put-visible msa 0)
 楼主| 发表于 2003-4-25 14:15:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-16 16:26 , Processed in 0.168879 second(s), 26 queries , Gzip On.
