查看: 1111|回复: 2
[求助]有谁可帮我看出这个过滤器表的问题
发表于 2007-7-27 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁可帮我看出这个过滤器表的问题
在一个过滤器表中的一个群组操作范例将如下所示
    (ssget "X" '((-4 ."<OR")
         (-4 . "<AND")
            (0 . "CIRCLE")
             (40 . 1.0)
          (-4 ."AND>")
          (-4 ."<AND")
             (0 ."LINE")
             (8 ."ABC")
          (-4 ."AND>")
          (-4 ."OR>"))
选择半径为 1.0 的圆和在“ABC”图层上的所有线,请问各位,如上表达式问题存在哪里?
发表于 2007-7-27 21:39:00 | 显示全部楼层
半径这样的实型数,需要用一个区间来表示。
可以用小于1.0001且大于0.0009来确定。
 楼主| 发表于 2007-7-27 22:18:00 | 显示全部楼层
是语法有问题,但不知道出在哪里?
GMT+8, 2025-8-4 04:30 , Processed in 0.155495 second(s), 25 queries , Gzip On.
