查看: 1777|回复: 4
求助打印问题
发表于 2007-7-31 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么能打印 *.plt 文件格式的CAD图
发表于 2007-7-31 10:56:00 | 显示全部楼层
弱弱地问一下:
什么是*.plt 文件格式?
可以说一下吗?我好象是第一次听这个格式。
发表于 2007-7-31 10:57:00 | 显示全部楼层
copy /b *.plt prn 直接将 *.plt 送到所连接的打印机或绘图仪上, 当然了, 当前的打印设备要和当初创建 .plt 文件时选择的兼容. 如果是远程打印机/绘图仪, 可以是 copy /b *.plt \\ServerName\PrinterName
发表于 2007-7-31 14:23:00 | 显示全部楼层
plt檔是出圖為檔案之格式,其語法為所選的繪圖機語言,
所以如3樓所言,出圖時要注意當前繪圖機是否與建立PLT檔時的繪圖機相同,或支援相同繪圖語言的機種。
 楼主| 发表于 2007-7-31 14:57:00 | 显示全部楼层
谢谢!我已打印,我用的是网络打印机.
GMT+8, 2025-5-2 09:17 , Processed in 0.170855 second(s), 23 queries , Gzip On.
