查看: 13383|回复: 24
[原创](更新v1.3版) 随心所欲,向undo说不---> 动态框选倒角
发表于 2007-8-2 04:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件升级到1.3版
v1.3 消除半径过大及无法倒角引起中断退出。
v1.2 支持单选亮显.支持设置倒角半径.支持回退(undo)
v1.1 消除一些bug,支持连续操作(相当于fillet的m选项)
2楼程序已更新
{引子}
画图的都知道,在进行fillet倒角的时候,常常遇到如下问题:
.选错物体(通常是第二个),麻烦,要undo回去,重新操作,费时费工,影响心情。
现在好了让我们一起向undo说“不”。
 xxdf (动态框选倒角)
        ----by lxx.2007.8
功能: 动态对曲线倒角,支持 line,arc,ellipse,spline,*polyline
      特点: 1.智能选线.可框选多个,自动找最靠近的曲线进行倒角.
               2.动态.框选时随鼠标移动,实时动态显示倒角结果,可以放弃操作,但绝对不会倒错.
                 杜绝因错误倒角导致返工.
      倒角半径由"filletrad" 系统变量决定.也可先输入fillet命令,选r,调整半径.
返回: nil.倒角过程中命令行无不爽的重复提示.
版本
版本: v1.0
补充说明:实时显示,想画错都难!
因实时显示结果,合适就点鼠标左键确定,或都没有合适的,可以回车退出or在不影响原图的变换位置点左键,hehe,想画错都难啊!!
同时,程序保留了分别点取2个曲线的功能,即如果第一点点在曲线上,下一个提问不是问框选的另一点,而是问选第二条曲线,不过,这个就没有实时显示功能了。
拟下一版本可中途响应修改倒角半径的要求,并可连续操作。
感兴趣的可到下面链接或2楼下载:
http://dreamskylxx.ys168.com/
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2016-10-7 12:21:15 | 显示全部楼层
你这个可以加个重复使用吗?没有退出命令之前可以一直倒,而不是倒一次就退出了
发表于 2025-9-30 08:39:28 | 显示全部楼层
插件功能不错,就是老是弹框有点不好
发表于 2023-11-3 16:43:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的分享
 楼主| 发表于 2007-8-2 04:49:00 | 显示全部楼层
本论坛的下载地址:
版本更新v1.3
发表于 2007-8-2 08:35:00 | 显示全部楼层
效果很棒!
发表于 2007-8-2 08:39:00 | 显示全部楼层
以框选的两个角点和该点附近的对象,构成双元表进行倒角操作;
若在拖动中对象改变,则撤销上一步操作,对新的对象进行倒角;
直至退出!
发表于 2007-8-2 09:15:00 | 显示全部楼层
有创意
发表于 2007-8-2 09:34:00 | 显示全部楼层
;;功能:圆角 使用getpoint模拟框选
;;日期:zml84 于 2007-08-01 22:00
(defun C:FF (/ TEST PT1 PT2 A B)
    ;;选择对象1
    (setq TEST t)
    (while TEST
    (if (setq PT1 (getpoint "\n选择对象:"))
        (if    (and
            (setq PT2 (getcorner PT1 " >>>第二点:"))
            (setq SS (ssget "c" PT1 PT2))
            (setq A    (list (ssname SS 0) PT1)
              TEST NIL
            (if    (>= (sslength SS) 2)
            (setq B (list (ssname SS 1) PT2))
        (setq TEST NIL)
    ;;选择对象2
    (setq TEST t)
    (if    (and A (= B NIL))
    (while TEST
        (if (and
            (setq B    (list (ssname SS 0) PT1)
              TEST NIL
        (setq TEST NIL)
    ;;圆角操作
    (if    (and A B)
    (command "_.fillet" A B)
) ;_结束 defun
发表于 2007-8-3 09:33:00 | 显示全部楼层
很好的创意!
发表于 2007-8-4 00:54:00 | 显示全部楼层
好用!
 楼主| 发表于 2007-8-5 05:32:00 | 显示全部楼层
软件升级到1.3版
到2楼下载新程序
发表于 2007-8-5 13:12:00 | 显示全部楼层
请问:
在lisp中,调用command执行fillet,经常会出现倒角发生错误的情况。
而前台鼠标选择不会错误(autocad2004)
这种情况是怎么改进的?
GMT+8, 2025-10-14 04:03 , Processed in 0.208233 second(s), 30 queries , Gzip On.
