查看: 9296|回复: 13
球阀知识及选型样本
发表于 2007-8-3 15:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-8-3 15:48:00 | 显示全部楼层
球阀型号编制方法说明
一、球阀 球阀型号编制方法说明
球阀的类型代号为Q。低温球阀前加“D”;保温球阀前加“了B”
手轮、手柄和扳手传动省略代号
公称压力代号用阿拉伯数字表示,其数值是以兆帕为单位的公称压力值的10倍,用于电站工业的阀门,当介质最高温度超过530℃时,其数值是以兆帕为单位的工作址的10倍。
球阀 球阀用途及性能规范
通用球阀用途
球在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产系统中;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在冶金生产系统中得以广泛地应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统中用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个指定点。
球阀 球阀的性能规范
球阀 主要零件材料及性能
球阀 球阀力矩参考表
注:本力矩只是作为用户造型时参考,选用驱动装置力矩值应为操作力矩的1.1-1.3倍
 楼主| 发表于 2007-8-3 15:50:00 | 显示全部楼层
球阀 特点及优点
1.        手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄没以有限位结构,在阀门开启、关闭的位置设定限位,当阀门使用在关键装置时,限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地“开”、“关”标识。
2.      阀杆采用A182F6(1Cr13)整体锻造并调质处理,硬度达到B220~250。阀杆通过平键、花键或方榫与手柄连接,通用性强,拆装方便。阀杆设有防吹出结构。
3.      阀门填料先选用编结、柔性石墨密封圈或聚四氟乙烯密封圈,使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。
4.      根据需要,球阀可设计成防静电结构,在球体与阀矸、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确认系统安全。
5.      密封副形式多样,根据不同工况可选用轮密封、硬密封、防火阀座等结构;DN150以下为浮球形式。DN200以上为固定球形式。
6.      球阀阀座处可设置辅助密封结构,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,紧急情况下可暂时密封,并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设的场所。
摘自:
http://www.enine-pv.com/CH_web/valve/ballvalve21.html
发表于 2007-9-8 21:02:00 | 显示全部楼层
还有其它阀门样本吗
发表于 2007-9-17 22:42:00 | 显示全部楼层
xiexie !
xiexie !
发表于 2007-9-24 14:34:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2007-9-25 19:59:00 | 显示全部楼层
最近恶补阀门知识,正好用上,谢谢楼主,中秋快乐
发表于 2008-4-1 16:00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主了。我现在正需要这个资料
发表于 2008-9-10 21:47:00 | 显示全部楼层
太好了,谢谢
GMT+8, 2025-4-12 17:39 , Processed in 0.221340 second(s), 26 queries , Gzip On.
