查看: 1984|回复: 2
付费寻求电信项目ARX/DBX/C++技术开发
发表于 2007-8-6 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目涉及电信行业,需用OBJECT ARX(C++ .NET)开发DWG(包含大量自定义实体图符)文件的导入和导出功能。
ARX库功能具体实现:
1.DWG文件批量导出功能
将DWG文件中的所有自定义实体打碎成AutoCAD中的基本实体(点、线、面、文字、标注等),并能在打碎的实体中保留自定义实体的类型、唯一关键字及所有属性,之后将该DWG文件输出成SHAPEfile;
2.DWG文件批量导入功能
读取从DWG文件转换出来并编辑过的SHAPEfile文件,将具有同一关键字的点线面等对象根据其转换前的自定义实体类型重新生成AUTOCAD的自定义实体,并能验证实体间的拓扑关系。
发表于 2007-8-6 20:23:00 | 显示全部楼层
HAPEfile和DWG的转换?
发表于 2007-8-11 00:05:00 | 显示全部楼层
实现这两个功能要有自定义实体的源码,至少要有头文件和库文件,不然无法重生成自定义实体。
另外有一个问题,如果把点线面这些改变了,然后再生成自定义实体,这个思路是不是有问题?或者你的自定义实体做得很智能,但也只能是在规定的很小的范围内修改。
可以和我联系详谈2004100122@163.com
GMT+8, 2025-7-16 03:47 , Processed in 0.151979 second(s), 24 queries , Gzip On.
