查看: 1944|回复: 2
[求助]多段线的标注
发表于 2007-8-8 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条多义线,要是标注各顶点间的水平距离可以用快速标注命令qdim,可是要是想标注各顶点到某一水平线的垂直距离却不行,只能一个个标注,有没有快速的办法,可以一下子将多义线的各顶点与水平线的垂直距离标注出来?
发表于 2007-8-8 13:59:00 | 显示全部楼层
以前见人利用剪切命令这样做过
先标一个最长的垂直距离,然后根据水平间距复制,最后以Pline为边界剪切尺寸线。这样做并不是最简便的,用程序来处理可能更好,不知道有没有人写过。
 楼主| 发表于 2007-8-8 16:41:00 | 显示全部楼层
剪切的话可能稍微快点,但是也要一个个复制好。看来cad本身事没有这样的命令了。
看来只有编相应的程序了。
GMT+8, 2025-5-26 03:15 , Processed in 0.152637 second(s), 23 queries , Gzip On.
