查看: 2382|回复: 3
请教如何做一个像电子表格那样的一个控件
发表于 2007-8-8 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB下怎么样做一个你电子表格一样的控件,用来输入数据和显示计算结果?VB下有一个表格控件不太好用,请精通这方面的人指教!!!
发表于 2007-8-13 21:11:00 | 显示全部楼层
欢迎访问我的博客http://dongxingsofthome.blog.hexun.com/8667925_d.html
[原创]在VB中用ScriptControl控件让MSHFlexGrid表格像Excel一样计算
用过Office的朋友都知道Excel的表格是一种具有计算功能的动态表格,这种直观的表格计算功能对于用户来说是相当的人性化了,因此,作为开发者在作一个表格的应用程序时当然十分希望自己的程序能具有这种功能,目前有FORMULA ONE、Spread及OfficeWeb组件等控件可以实现这种功能,有需要使用的朋友可以到网上搜索以下相关资料,很丰富的,因此本人不再对他们做介绍,以下文字将着重介绍如何用MSHFlexGrid和ScriptControl控件来实现这种类Excel的计算表格,由于篇幅有限对于MSHFlexGrid的美化编程不做介绍,大家可参考网上相关资料。
一、控件简介
1、MSHFlexGrid(MSHFlxGrd.ocx) 这种控件允许将文本或者图象放置于每个单元格之中,控件的Row与Col属性允许用户在代码中指定当前行和列,当然也可通过操作鼠标和键盘来改变这两个属性,而text属性指明当前单元格的文本。如果单元格的文本太长而不能完全显示出来的话,可以通过将WordWrap属性设置为true来达到显示的目的。
2、ScriptControl(msscript.ocx)控件来解释执行vbs脚本代码。
二、实现基本思路
用MSHFlexGrid和文本框组合使用作为表格数据输入输出的用户界面,将数据用自定义的表格对象来进行存储,这个对象必须包含单元格的地址、单元格内容、行列数、单元格的公式、单元格的格式化字符串等属性,对单元格公式进行处理形成VBS脚本代码,然后用ScriptControl计算出VBS代码的结果,将计算出的结果写入自定义的表格对象和MSHFlexGrid对应的表格内,至此一次计算完成。
三、程序代码
1、窗体:在窗体上放置一个Frame控件命名为“Frame1,内部放置一个Text控件命名为“Text1,放置一个MSHFlexGrid控件命名为“MSHFlexGrid1在表格控件内放置一个Text控件命名为“Text2在表格下方放置一个Text控件命名为“Text3Text3下方放置一个按钮控件命名为“Command1
查看更多精彩图片
窗体代码:
Dim EditChanged As Boolean, CurrRow As Integer, CurrCol As Integer, EditState As Boolean
Private Sub Command1_Click()
设置单元格A1的格式为"K0+000.00"
    Sheet("A1").FormatString = "K0+000.00": Call Calculate
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Dim I As Integer, J As Integer
    Me.Caption = "
模拟Excel计算表格"
    CreateTableHead 100 '生成表头
    With Text2
        .Appearance = 0
        .Visible = False: EditChanged = False
        .Font.Size = 11
    End With
    With MSHFlexGrid1
        Frame1.Caption = "
单元格" & .TextMatrix(0, 1) & .TextMatrix(1, 0) & "的公式"
        '初始化表格对象
        For J = 1 To .Rows - 1
            For I = 1 To .Cols - 1
单元格地址用A1形式表示,公式,单元格格式,单元格文本,行,列,索引关键字
                Sheet.Add .TextMatrix(0, I) & J, "", "", "", J, I, .TextMatrix(0, I) & J
            Next
        Next
    End With
End Sub
Private Sub CreateTableHead(R As Integer)
    With MSHFlexGrid1
        .Cols = 20
        .Rows = 20
        .Font.Size = 12
        .AllowUserResizing = flexResizeBoth
        s$ = " |"
        For J = 65 To 90
            s$ = s$ & Chr(J) & "|"
        Next
        s$ = Left(s$, Len(s$) - 1)
        s$ = s$ & ";|"
        For J = 1 To R
            s$ = s$ & J & "|"
        Next
        .FormatString = Left(s$, Len(s$) - 1)
        For J = 1 To 26
            .ColWidth(J) = 1000
        Next
    End With
End Sub
Private Sub Label1_Click()
打开某个网址
'ShellExecute Me.hwnd, "open", "http://dongxingsofthome.blog.hexun.com/", vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus
Shell "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE http://dongxingsofthome.blog.hexun.com/8341928_d.html", vbMaximizedFocus
'给某个信箱发电子邮件
'ShellExecute hWnd, "open", "mailto:sst95@21cn.com", vbNullString, vbNullString, 0
End Sub
Private Sub MSHFlexGrid1_DblClick()
    If MSHFlexGrid1.Text <> "" Then
        EditState = True
    Else
        EditState = False
    End If
    With MSHFlexGrid1
        Text2.Text = Sheet(.TextMatrix(0, .Col) & .Row).Formula
    End With
    Text2.Visible = True
    With MSHFlexGrid1
        Text2.Top = .CellTop + 2010
        Text2.Left = .CellLeft + 90
        Text2.Height = .CellHeight - 20
        Text2.Width = .CellWidth + 30
        Text2.SetFocus
    End With
End Sub
Private Sub MSHFlexGrid1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    If KeyCode = 229 Then
        Text2.Text = ""
    ElseIf KeyCode <> 37 And KeyCode <> 38 And KeyCode <> 39 And KeyCode <> 40 Then
        Text2.Text = ""
    End If
    If KeyCode = 46 Then '
处理Delete键
        Text1.Text = ""
        With MSHFlexGrid1
            For J = .Row To .RowSel
                For I = .Col To .ColSel
                    .TextMatrix(J, I) = ""
                    Sheet.Item(.TextMatrix(0, I) & J).Formula = ""
                Next
            Next
        End With
    End If
End Sub
Private Sub MSHFlexGrid1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii < 255 And KeyAscii <> 27 And KeyAscii <> 8 Then
        If Chr(KeyAscii) = "=" Then
            Text2.Text = ""
        End If
        Text2.Text = Text2.Text & Chr(KeyAscii)
    End If
    If KeyAscii = 8 Then 'back
        Text2.Text = ""
    End If
    If KeyAscii <> 27 And KeyAscii <> 13 Then
        Text2.SelStart = Len(Text2.Text)
        With MSHFlexGrid1
            Text2.SetFocus
        End With
    End If
    If KeyAscii = 13 Then
        MSHFlexGrid1.Row = MSHFlexGrid1.Row + 1: EditChanged = False
        With MSHFlexGrid1
            Frame1.Caption = "
单元格" & .TextMatrix(0, .Col) & .TextMatrix(.Row, 0) & "的公式"
            Text1.Text = Sheet.Item(MSHFlexGrid1.TextMatrix(0, MSHFlexGrid1.Col) & MSHFlexGrid1.Row).Formula
        End With
    End If
End Sub
Private Sub MSHFlexGrid1_RowColChange()
    If EditChanged = True Then
        With MSHFlexGrid1
            .TextMatrix(CurrRow, CurrCol) = Text2.Text
            Sheet.Item(.TextMatrix(0, CurrCol) & CurrRow).Formula = Text2.Text
        End With
        Call Calculate
    End If
    Text2.Visible = False: EditChanged = False
End Sub
Private Sub MSHFlexGrid1_SelChange()
    With MSHFlexGrid1
        Frame1.Caption = "
        '在公式栏内显示单元格的公式
    End With
End Sub
Private Sub Text2_Change()
    EditChanged = True
    CurrRow = MSHFlexGrid1.Row
    CurrCol = MSHFlexGrid1.Col
End Sub
Private Sub Text2_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    Select Case KeyCode '
处理光标键
        Case 37, 38, 39, 40
            If EditState = False Then
                Call SetCellContent(Text2.Text)
                If KeyCode = 40 Then
                ElseIf KeyCode = 37 Then
                    MSHFlexGrid1.Col = MSHFlexGrid1.Col - 1
                ElseIf KeyCode = 39 Then
                    MSHFlexGrid1.Col = MSHFlexGrid1.Col + 1
                ElseIf KeyCode = 38 Then
                    MSHFlexGrid1.Row = MSHFlexGrid1.Row - 1
                End If
            End If
            EditState = False
            MSHFlexGrid1.SetFocus
    End Select
End Sub
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    Select Case KeyAscii
        Case 13 '
处理回车键Enter
                EditState = False
                EditChanged = False
        Case 27 '
处理ESC键
            EditChanged = False
    End Select
End Sub
2、模块:在模块窗口内将下面代码粘贴进去
Public Sheet As New Cells
Function FormulaSort(FOBJ As MyFormulas) As String '
对公式代码进行排序
Dim SwFlag As Boolean '发生公式交换的标志
Dim TmpFormulaObj As New MyFormula '存放临时的公式对象,作为交换时使用
Dim InsKey As String
SwFlag = True
With FOBJ
    Do
        'SwFlag = False
        If .Count = 0 Then
            Exit Do
        End If
        For J = 1 To .Count
            findstr = .Item(J).FormulaName
                For I = 1 To .Count
                    If InStr(1, .Item(I).FormulaString, findstr, vbTextCompare) <> 0 Then
                        If I < J Then
                            InsKey = .Item(I).FormulaName
                            Set TmpFormulaObj = .Item(J)
                            .Remove J
                            .Add TmpFormulaObj.FormulaName, TmpFormulaObj.FormulaString, InsKey, , TmpFormulaObj.FormulaName
                            'For m = 1 To .Count
                            '    Debug.Print .Item(m).FormulaName, .Item(m).FormulaString
                            'Next
                            SwFlag = True
                            Exit For
                        End If
                    Else
                        SwFlag = False
                    End If
                Next
            If SwFlag = True Then
                Exit For
            End If
        Next
     'SwFlag = False
    Loop Until SwFlag = False
    FormulaSort = ""
    For J = 1 To .Count
        FormulaSort = FormulaSort & .Item(J).FormulaName & "=" & .Item(J).FormulaString & vbCrLf
    Next
End With
End Function
表格计算引擎
Sub Calculate()
    Dim FOBJS As New MyFormulas, VarName As String, VBCode As String
    With FOBJS
        For J = 1 To Sheet.Count '
将单元格公式存入FOBJS对象
            Txt = Sheet(J).Formula
            If Txt & Sheet(J).Text <> "" Then
                If IsDate(Txt) Then
                    .Add Sheet(J).Address, "#" & CDate(Sheet(J).Formula) & "#", , , Sheet(J).Address
                    VarName = VarName & Sheet(J).Address & ","
                ElseIf IsNumeric(Txt) Then
                    .Add Sheet(J).Address, Sheet(J).Formula, , , Sheet(J).Address
                Else
                    If Left(Sheet(J).Formula, 1) = "=" Then
                        .Add Sheet(J).Address, Right(Sheet(J).Formula, Len(Sheet(J).Formula) - 1), , , Sheet(J).Address
                    Else
                        .Add Sheet(J).Address, Chr(34) & Sheet(J).Formula & Chr(34), , , Sheet(J).Address
                    End If
                End If
            End If
        Next
    End With
对上面存入的公式进行排序生成最终的源码
    VBCode = FormulaSort(FOBJS)
    If VBCode = "" Then
        Exit Sub
    End If
    VBCode = Left(VBCode, Len(VBCode) - 1) & vbCrLf: VarName = Left(VarName, Len(VarName) - 1)
    VBCode = "Function SheetResult()" & vbCrLf _
             & "On Error Resume Next" & vbCrLf _
             & VBCode & _
             "SheetResult=Array(" & VarName & ")" & vbCrLf & _
             "End Function"
将生成的代码,用Script解释器计算并返回计算结果
    Form1.Script1.AddCode VBCode
    Form1.Text3.Text = VBCode '
显示排序后的单元格计算代码
    Dim Tmp As Variant, VarNstr As Variant
    VarNstr = Split(VarName, ",")
    Tmp = Form1.Script1.Run("SheetResult")
将计算结果返回到单元格中
    For J = 1 To FOBJS.Count
        With Form1.MSHFlexGrid1
            If IsDate(Tmp(J - 1)) Or IsNumeric(Tmp(J - 1)) Then '
如果是数字和日期则用格式化字符串进行格式化
                ts = Format(Tmp(J - 1), Sheet(VarNstr(J - 1)).FormatString)
                .TextMatrix(Sheet(VarNstr(J - 1)).Row, Sheet(VarNstr(J - 1)).Col) = ts
                Sheet(VarNstr(J - 1)).Text = ts
            Else
                .TextMatrix(Sheet(VarNstr(J - 1)).Row, Sheet(VarNstr(J - 1)).Col) = Tmp(J - 1)
                Sheet(VarNstr(J - 1)).Text = Tmp(J - 1)
            End If
        End With
    Next
End Sub
设定当前单元格和单元格对象的内容,并进行更新计算
Sub SetCellContent(Txt As String)
        .Text = Txt
        Sheet.Item(.TextMatrix(0, .Col) & .Row).Formula = Txt
    End With
    Call Calculate
End Sub
3、类模块代码:
(1)新建Cell类模块将下面代码粘贴到类模块中
'保持属性值的局部变量
Private mvarAddress As String '局部复制
Private mvarFormula As String '局部复制
Private mvarFormatString As String '局部复制
Private mvarText As String '局部复制
'保持属性值的局部变量
Private mvarRow As Integer '局部复制
Private mvarCol As Integer '局部复制
Public Property Let Col(ByVal vData As Integer)
'向属性指派值时使用,位于赋值语句的左边。
'Syntax: X.Col = 5
    mvarCol = vData
End Property
Public Property Get Col() As Integer
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.Col
    Col = mvarCol
End Property
Public Property Let Row(ByVal vData As Integer)
'Syntax: X.Row = 5
    mvarRow = vData
End Property
Public Property Get Row() As Integer
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.Row
    Row = mvarRow
End Property
Public Property Let Text(ByVal vData As String)
'Syntax: X.Text = 5
    mvarText = vData
End Property
Public Property Get Text() As String
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.Text
    Text = mvarText
End Property
Public Property Let FormatString(ByVal vData As String)
'Syntax: X.FormatString = 5
    mvarFormatString = vData
End Property
Public Property Get FormatString() As String
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.FormatString
    FormatString = mvarFormatString
End Property
Public Property Let Formula(ByVal vData As String)
'Syntax: X.Formula = 5
    mvarFormula = vData
End Property
Public Property Get Formula() As String
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.Formula
    Formula = mvarFormula
End Property
Public Property Let Address(ByVal vData As String)
'Syntax: X.Address = 5
    mvarAddress = vData
End Property
Public Property Get Address() As String
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.Address
    Address = mvarAddress
End Property
(2)新建Cells类模块将下面代码粘贴到类模块中
'局部变量,保存集合
Private mCol As Collection
'保持属性值的局部变量
Private mvarRows As Integer '局部复制
Private mvarCols As Integer '局部复制
Public Property Let Cols(ByVal vData As Integer)
'Syntax: X.Cols = 5
    mvarCols = vData
End Property
Public Property Get Cols() As Integer
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.Cols
    Cols = mvarCols
End Property
Public Property Let Rows(ByVal vData As Integer)
'Syntax: X.Rows = 5
    mvarRows = vData
End Property
Public Property Get Rows() As Integer
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.Rows
    Rows = mvarRows
End Property
Public Function Add(Address As String, Formula As String, FormatString As String, Text As String, Row As Integer, Col As Integer, Optional sKey As String) As Cell
创建新对象
    Dim objNewMember As Cell
    Set objNewMember = New Cell
设置传入方法的属性
    objNewMember.Address = Address
    objNewMember.Formula = Formula
    objNewMember.FormatString = FormatString
    objNewMember.Text = Text
    objNewMember.Row = Row
    objNewMember.Col = Col
    If Len(sKey) = 0 Then
        mCol.Add objNewMember
    Else
        mCol.Add objNewMember, sKey
    End If
返回已创建的对象
    Set Add = objNewMember
    Set objNewMember = Nothing
End Function
Public Property Get Item(vntIndexKey As Variant) As Cell
引用集合中的一个元素时使用。
    'vntIndexKey 包含集合的索引或关键字,
    '这是为什么要声明为 Variant 的原因
    '语法:Set foo = x.Item(xyz) or Set foo = x.Item(5)
  Set Item = mCol(vntIndexKey)
End Property
Public Property Get Count() As Long
检索集合中的元素数时使用。语法:Debug.Print x.Count
    Count = mCol.Count
End Property
Public Sub Remove(vntIndexKey As Variant)
删除集合中的元素时使用。
    'vntIndexKey 包含索引或关键字,这是为什么要声明为 Variant 的原因
    '语法:x.Remove(xyz)
    mCol.Remove vntIndexKey
End Sub
Public Property Get NewEnum() As IUnknown
本属性允许用 For...Each 语法枚举该集合。
    Set NewEnum = mCol.[_NewEnum]
End Property
Private Sub Class_Initialize()
创建类后创建集合
    Set mCol = New Collection
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
类终止后破坏集合
    Set mCol = Nothing
End Sub
(3)新建MyFormula类模块将下面代码粘贴到类模块中
'         ____  ___  ___  ___
'  ______\ ____\____\____\____\
'#/    __\\     \    \    \    \#######################################################
'|    /   \\____/\___/\___/\___/#######################################################
'#\__\____/############################################################################
    本:V1.01                                   ######
升级信息:2005年1月21日完成修改                   ######
程序编写:董兴                                    ######
版权所有:董兴                                    ######
电子邮箱:DongXing@126.COM                        ######
声明:本程序让您免费使用,并可自由传播,但对             ######
使用本程序产生的任何后果概不负责。                           ######
保持属性值的局部变量
Private mvarFormulaName As String '局部复制
Private mvarFormulaString As String  '局部复制
Public Property Let FormulaString(ByVal vData As String)
'Syntax: X.Y = 5
    mvarFormulaString = vData
End Property
Public Property Get FormulaString() As String
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.Y
    FormulaString = mvarFormulaString
End Property
Public Property Let FormulaName(ByVal vData As String)
'Syntax: X.PName = 5
    mvarFormulaName = vData
End Property
Public Property Get FormulaName() As String
检索属性值时使用,位于赋值语句的右边。
'Syntax: Debug.Print X.PName
    FormulaName = mvarFormulaName
End Property
(4)新建MyFormulas类模块将下面代码粘贴到类模块中
'         ____  ___  ___  ___
    本:V1.01                                   ######
程序编写:董兴                                    ######
版权所有:董兴                                    ######
局部变量,保存集合
Public Function Add(FormulaName As String, FormulaString As String, Optional sBefore As String, Optional sAfter As String, Optional sKey As String) As MyFormula
    '创建新对象
    Dim objNewMember As MyFormula
    Set objNewMember = New MyFormula
设置传入方法的属性
    objNewMember.FormulaName = FormulaName
    objNewMember.FormulaString = FormulaString
        If Len(sBefore) = 0 And Len(sAfter) <> 0 Then
            mCol.Add objNewMember, , , sAfter
        ElseIf Len(sBefore) <> 0 And Len(sAfter) = 0 Then
            mCol.Add objNewMember, , sBefore
        Else
        End If
    Else
            mCol.Add objNewMember, sKey, , sAfter
            mCol.Add objNewMember, sKey, sBefore
        Else
        End If
    End If
返回已创建的对象
End Function
Public Property Get Item(vntIndexKey As Variant) As MyFormula
引用集合中的一个元素时使用。
End Property
    Count = mCol.Count
End Property
删除集合中的元素时使用。
    '语法:x.Remove(xyz)
End Sub
End Property
创建类后创建集合
End Sub
类终止后破坏集合
    Set mCol = Nothing
End Sub
保存工程并运行测试,在A1单元格中输入“=a2*b2,A2中输入10,B2中输入150,A4中输入“=a1+3程序运行结果如图。
查看更多精彩图片
    在text3文本框中显示了上面对应的vbs脚本,其实这个对于开发过程中的调试过程比较有用,但在调试成功之后就可以将其屏蔽删除了。
  当然上面的程序还有一定的缺陷,如对于公式循环性的判断,对错误的处理等没有相应的处理代码,本文只是对表格计算功能实现方法进行了简单的研究和介绍,个人要做一个功能比较齐全的电子表格控件是比较困难的,推荐大家还是使用商业的控件比较快捷。
查看更多精彩图片点击下载源码
 楼主| 发表于 2007-8-15 11:03:00 | 显示全部楼层
非常谢谢
发表于 2007-8-21 09:53:00 | 显示全部楼层
版主还没给加分呦呵呵!
GMT+8, 2026-1-17 05:19 , Processed in 0.187465 second(s), 24 queries , Gzip On.
