查看: 1544|回复: 6
[求助]谁会这样操作呀?
发表于 2007-8-9 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cad的时候我喜欢全屏操作,每次打开后按ctrl+0就可以了,
但是我想要的是第二种,即可以显示操作图层的工具
现在我的办法是每次打开的时候都打印预览一下,预览过后就会显示那条控制栏了,
请问高手们有没有办法设置按ctrl+0后就直接是我想要的那种效果!!!
谢谢!
发表于 2007-8-9 23:39:00 | 显示全部楼层
Ctrl+0是CAD預設的快速鍵,所以可以透過指令:CUI 編輯即可,
另,為了要達到你要的效果,可建一工作區(名稱自訂)搭配即可。
发表于 2007-8-10 23:11:00 | 显示全部楼层
我要说的上面都已经说了
 楼主| 发表于 2007-8-13 01:18:00 | 显示全部楼层
这样不可以的呀,我按了Ctrl+0以后就是全屏的了,cui命令里面是普通模式里面才能用呀,不信你建一个试试,
发表于 2007-8-14 08:35:00 | 显示全部楼层
當然是可以操作,執行CUI後,可以新增一個全螢幕要用的工作區設定,
再修改快速鍵<CTRL+0>的巨集設定就行了。
发表于 2007-8-25 22:48:00 | 显示全部楼层
推荐一款软件full scree,网上搜一下就有,非常方便。在全屏模式下,只要移动鼠标到相应的位置,就会出现相应的工具栏或菜单栏。
 楼主| 发表于 2007-8-26 21:30:00 | 显示全部楼层
谢谢你,Fullscreen这个命令在扩展工具中有,以前用过,但不是很好用,因为切换的时候会卡一下,然后不能屏蔽任务栏~
GMT+8, 2025-8-20 05:22 , Processed in 0.175794 second(s), 24 queries , Gzip On.
