查看: 1718|回复: 5
问个简单问题(关于视图)
发表于 2003-4-25 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在程序中实现点击菜单
【视图】/【三维视图】/【俯视】
【视图】/【着色】/…… 的效果
能不用 SendCommand 最好
如果不能不用 SendCommand 就请你告诉我怎么用 SendCommand 实现上述效果
发表于 2003-4-25 12:58:00 | 显示全部楼层
关于SendCommand的用法
SendCommand是发送CAD的内部命令到命令行,跟在命令行上直接键入命令的效果是一样的,但是怎么知道要发送什么命令和命令的格式是怎样的?先在CAD中,运行自己想要处理的命令。如:运行“视图”菜单中的“三维视图”-“俯视”,在命令行上显示:_-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _bottom Regenerating model.。这个就是命令运行的过程。那么使用SendCommand时就可以这样写:SendCommand "-view" & vbcr & "bottom",注意了吗,vbcr在VBA中是换行的意思,相当于在命令行上按了回车键或者空格键。其它的命令也是类似,自己捉摸一下就会明白的。
 楼主| 发表于 2003-4-25 18:02:00 | 显示全部楼层
斑竹,你试过没有?
谢谢斑竹的热心讲解  ^_^
SendCommand 的用法我知道
只是执行
docOpen.SendCommand "view" & vbCr & "top"
这一句后 AutoCAD 会出现一个对话框
不知道为什么
发表于 2003-4-25 18:16:00 | 显示全部楼层
把“docOpen.SendCommand "view" & vbCr & "top" “中的view改为“-view"即可
 楼主| 发表于 2003-4-25 18:19:00 | 显示全部楼层
哦,我试试看!
发表于 2003-4-25 20:09:00 | 显示全部楼层
View之前漏了一个横杠“-”
运行命令行时,有没有注意到前面有一个横杠“-”,加上这个表示运行时不显示对话框。你的语句应该是:docOpen.SendCommand "-view" & vbCr & "top"。
GMT+8, 2025-5-11 21:28 , Processed in 0.175232 second(s), 23 queries , Gzip On.
