查看: 3251|回复: 1
请教高手:怎么用Delphi遍历CAD块及属性
发表于 2007-8-10 12:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我对Delphi比较熟悉,但初学AutoCAD二次开发。
    需求:提取CAD图纸中的标题栏。
    开发环境:Delphi6.0 + AutoCAD2006
    设计:1、创建块,在块中用程序自动绘制标题栏。将图号,图纸名等信息加入块的属
性。插入CAD中
          2、遍历CAD模块空间的对象,找到“标题栏”块,读取或修改属性。
    问题现象及处理过程:
            var
                TDoc_AutoCAD: acadDocument;
                varAttribute:Variant;
                objBlDef:AcadBlock;
                objRefBlDef:AcadBlockReference;
                i:integer;
            for i:=0 to TDoc_AutoCAD.ModelSpace.Count -1 do
                begin
                objRefBlDef:=TDoc_AutoCAD.ModelSpace.Item(i);
                objRefBlDef.GetAttributes;
                end;
        编译时报错:Incompatible types: 'IAcadEntity' and  'IAcadBlockReference'
        我估计时类型错误,所以改为强制转换
                begin
                end;
        编译通过,但系统运行到   objRefBlDef.GetAttributes;报错。
         raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 7875512 in module 'RPCRT14.dll',Read of address 000000',Process Stopped.use step or Run to Continue.
        如果将objRefBlDel定义改为AcadEntity类型,又没有GetAttributes方法,
        也就是我没法获得参照块的属性。
        我改为VB6.0将上述代码改写
        for each objRefBlDef in TDoc_AutoCAD.ModelSpace
        next
        运行正常。
        问题:1、请问您是怎么解决这个问题?
              2、Delphi真的不适应AutoCAD的二次开发吗?
发表于 2007-8-13 23:04:00 | 显示全部楼层
1,objRefBlDef:AcadBlockReference;
2,objRefBlDef:=TDoc_AutoCAD.ModelSpace.Item(i);
3,objRefBlDef.GetAttributes;
首先声明我不懂Delphi,
AcadBlockReference(块参考)是一种实体类型,TDoc_AutoCAD.ModelSpace.Item(i)的返回值肯定是一个实体,但不一定是块参考类型,比如可能是Circle(源),circle 与AcadBlockReference不能转换,所以objRefBlDef:=TDoc_AutoCAD.ModelSpace.Item(i);若不报错则objRefBlDef的值应该为空,相当于C#的null,也可能根本没有返回值因而objRefBlDef还只是声明而已,即没有初始化,3,objRefBlDef.GetAttributes;行访问没有初始化的变量,故有'Access violation at address 7875512 in module这类的报错,我估计是变量没有初始化而导致内存方面的问题,再次声明,我不懂Delphi,上面的话是瞎猜而已!
GMT+8, 2025-4-5 02:21 , Processed in 0.163886 second(s), 24 queries , Gzip On.
