查看: 1621|回复: 0
请教高手:怎么用Delphi遍历CAD块及属性
发表于 2007-8-10 12:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我对Delphi比较熟悉,但初学AutoCAD二次开发。
    需求:提取CAD图纸中的标题栏。
    开发环境:Delphi6.0 + AutoCAD2006
    设计:1、创建块,在块中用程序自动绘制标题栏。将图号,图纸名等信息加入块的属
性。插入CAD中
          2、遍历CAD模块空间的对象,找到“标题栏”块,读取或修改属性。
    问题现象及处理过程:
            var
                TDoc_AutoCAD: acadDocument;
                varAttribute:Variant;
                objBlDef:AcadBlock;
                objRefBlDef:AcadBlockReference;
                i:integer;
            for i:=0 to TDoc_AutoCAD.ModelSpace.Count -1 do
                begin
                objRefBlDef:=TDoc_AutoCAD.ModelSpace.Item(i);
                objRefBlDef.GetAttributes;
                end;
        编译时报错:Incompatible types: 'IAcadEntity' and  'IAcadBlockReference'
        我估计时类型错误,所以改为强制转换
                begin
                end;
        编译通过,但系统运行到   objRefBlDef.GetAttributes;报错。
         raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 7875512 in module 'RPCRT14.dll',Read of address 000000',Process Stopped.use step or Run to Continue.
        如果将objRefBlDel定义改为AcadEntity类型,又没有GetAttributes方法,
        也就是我没法获得参照块的属性。
        我改为VB6.0将上述代码改写
        for each objRefBlDef in TDoc_AutoCAD.ModelSpace
        next
        运行正常。
        问题:1、请问您是怎么解决这个问题?
              2、Delphi真的不适应AutoCAD的二次开发吗?
GMT+8, 2025-9-20 01:38 , Processed in 0.186127 second(s), 26 queries , Gzip On.
