查看: 3392|回复: 3
我的AIP2008安装的总结
发表于 2007-8-11 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了bdjbyc 发表的《我自己安装Inventor Professional 2008 简体中文版的过程》帖子后,按照帖子中叙述的安装方法安装,发现数据库及数据库程序无法安装,我在安装过程中无意发现安装数据库服务器(ADMS)的选项中有MS SQL SERVER 的字眼,就在微软网站上下载了MS SQL 2005 客户端,尝试着安装(我的操作系统为WIN XP sp2)。然后,重新安装AIP2008,配制安装数据库服务器安装程序提示输入密码和名称。。。,安装到数据库服务器时,顺利通过安装程序的检查,并安装成功!
运行AIP2008,开启注册机,得到注册码,注册一切OK!访问数据库也一切OK,就是运行慢了点而且大量占用内存。
发表于 2007-8-12 00:52:00 | 显示全部楼层
单独安装SQL Server可以吗?我原来试过不行呢,唉,那是什么原因呢
 楼主| 发表于 2007-8-12 09:34:00 | 显示全部楼层
liangpc发表于2007-8-12 0:52:00单独安装SQL Server可以吗?我原来试过不行呢,唉,那是什么原因呢?
不好意思,你说的问题我也不清楚,但是SQL Server我想是数据型计算机服务器上安装的数据管理程序,而我们所用的个人计算机应该不必安装服务器版而是安装客户端就可以了,我是这么理解的。另外,你所指单独安装SQL Server是如何的单独法呢,我不太了解。
发表于 2007-8-12 16:04:00 | 显示全部楼层
我是直接装上了,没有问题。您的是正版xp吗?至少要算号出来的,微软认证通过的。这样问题少些。
GMT+8, 2025-5-23 12:19 , Processed in 0.168797 second(s), 27 queries , Gzip On.
