(defun c:test() (command "style" "CHINA" "txt,gbcbig" "0" "1" "0" "n" "n" "n") (princ)) 运行这个程序的时候在提示框里会显示以下信息的,请教各位朋友怎么样可以让它不显示出来呢? 命令: style 输入文字样式名或 [?] <Standard>: CHINA 新样式。 指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): <txt>: txt,gbcbig 指定文字高度 <0.0000>: 0 指定宽度比例 <1.0000>: 1 指定倾斜角度 <0>: 0 是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: n 是否颠倒显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: n 是否垂直? <N> n “CHINA”是当前文字样式。 |
