查看: 1804|回复: 5
我今天是特地来谢谢我们的大版主的!
发表于 2003-4-25 13:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天是特地来谢谢我们的大版主的!前段时间有一个用VBA提取图层的问题没法解决,一上来发帖子马上就被解决了,高!真是高人哪!!!
顺便问一下,我把图层提取出来,按图形既定坐标要把所以图层拼接起来,应如何实现?
发表于 2003-4-25 18:25:00 | 显示全部楼层
插入图块即可
看一下下面的帖子:r14里如何插入图块,记住插入点要是(0,0,0)
 楼主| 发表于 2003-4-28 12:59:00 | 显示全部楼层
这个我知道,我想用的是用VBA来实现,不然好几百幅图,太麻烦了
发表于 2003-4-28 13:03:00 | 显示全部楼层
是图还是图层,一张图可能包含多个图层。
 楼主| 发表于 2003-4-28 22:36:00 | 显示全部楼层
是图层啦,不过这些图层就是我在上一个问题中提取出来的
是图层啦,不过这些图层就是我在上一个问题中提取出来的,我把我所想要的图层提取出来后,我又想把它们通过VBA拼接起来,不知这个功能可以实现否?
发表于 2003-4-28 23:32:00 | 显示全部楼层
就是说对一部分图纸按图层分别合并成一张图纸
这种情况可能就要新建一张图纸(也可多张,等于图层的数目),然后再打开要转化的图纸,选择中某一图层上的所有实体,接着插入到当前图纸中,最后关闭打开的图纸,再重复以上的步骤,直至所有的图纸完成为止。
GMT+8, 2025-2-23 10:39 , Processed in 0.170218 second(s), 23 queries , Gzip On.
