查看: 3038|回复: 9
文件存盘时,怎么样才能不显示CAD状态栏的进度条?!
发表于 2007-8-14 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-8-15 11:39:00 | 显示全部楼层
这种要求也有.受不了.
给个理由先.
发表于 2007-8-15 12:31:00 | 显示全部楼层
你可能要和autodesk的编程人员商量一下了
 楼主| 发表于 2007-8-15 13:16:00 | 显示全部楼层
我公司每台电脑都用网络工作盘,服务器的容量有限,公司暂时没有打算升级硬盘.我自己的电脑经常死机,想把CAD的自动存盘时间从60分钟调小一点.可领导也经常用我的电脑,每次发现CAD状态栏的进度条频繁运行、文件大时,电脑操作很慢。领导就会说@!@!$#@@#$$#%$%^%$%^&^%&*(*&(*&)*($@@!!#!
所以我才有这种想法。。。。。请各位高手理解。。。。那种做了很多东西,突然失去的感觉。。。相信操作过CAD的,一定深有体会。
不管我这种想法能不能实现,,,,突然想到一句话:“人只有想不到的,没有做不到的!”
明经这么多高手,只要想得到,我想一定能够做得到!只是when 、who、...的问题!
发表于 2007-8-15 13:24:00 | 显示全部楼层
看到你注册时间早,却提了很多奇怪的问题,还以为你走火入魔了呢。
这是个涉及到cad内核的东西了,估计无法用程序完成了。
发表于 2007-8-15 13:54:00 | 显示全部楼层
把CAD的自动存盘时间从60分钟调大一点...
不就不会进度条频繁运行..
你自己使用时,再把CAD的自动存盘时间从60分钟调小一点...不就行了,,.
发表于 2007-8-15 14:01:00 | 显示全部楼层
原来是这样.!
告诉你一个办法.
用命令反映器监视保存动作,保存时在状态栏写入一个长字符串,由很多全角的空格组成即可! 这样就可以把保存进度条挤得看不到了.
这 叫"曲线救国".
发表于 2007-8-15 15:23:00 | 显示全部楼层
你做图需要做那么频繁的存储工作吗?我个人认为没有必要。我一般都是手动存储,ctrl+s很好用的。
还有你的文件是不是太大了,如果能把文件变小一点(清理垃圾或分为若干小文件),也许能改善一点。
还有你可以试一下另存的方法,有没有这个情况,如果没有,那用程序做一下
每一段时间另存一下,也许也能行
以上都是个人观点,仅供参考。
发表于 2007-8-16 15:15:00 | 显示全部楼层
刚才看了看doslib
里面有一个dos_copy的功能,也许能帮你解决这个问题
我的办法是提取当前的图形名称,然后复制到另一个地方,当然这个要用到命令和程序了
发表于 2007-8-21 20:25:00 | 显示全部楼层
我看你这个领导也不咋地
GMT+8, 2025-8-4 04:31 , Processed in 0.194675 second(s), 26 queries , Gzip On.
