查看: 2715|回复: 0
新建文件
发表于 2007-8-15 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下面的方法实现了新建一个db ,然后在这个新建的db上画圆,你看一下是否可行,有没有 没有被发现的潜在错误?
  <CommandMethod("startCAD")> _
   Sub StartCAD()
        Try
            Dim cadApp As AcadApplication = GetObject(, "AutoCAD.Application.17")
            Dim olDb As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
            Dim db As Database = New Database(True, False)
            HostApplicationServices.WorkingDatabase = db
            Dim trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim bt As BlockTable = trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
            Dim br As Circle = CreateCircle(db, bt)
            db.SaveAs("d:\ff.dwg", DwgVersion.AC1015)
            HostApplicationServices.WorkingDatabase = olDb
            trans.Commit()
            trans.Dispose()
            Dim cadDoc As AcadDocument = cadApp.Documents.Open("d:\ff.dwg")
            cadDoc.WindowState = Common.AcWindowState.acMax
            cadDoc.Application.ZoomExtents()
        Catch ex As Exception
        End Try
    End Sub
  Dim db As Database = New Database(True, False)这一句的true 和false 是否正确
   db.SaveAs("d:\ff.dwg", DwgVersion.AC1015)  这一句的DwgVersion.AC1015是否正确?
为什么在com中新建的文件会直接显示出来?arx中新建的db还要再专门打开?
GMT+8, 2025-4-5 02:21 , Processed in 0.146372 second(s), 24 queries , Gzip On.
