查看: 28421|回复: 68
如何在纯CAD中,用lisp程序实现尺寸驱动?
发表于 2007-8-15 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个挑战吗?
那就是如何在纯CAD中,用lisp程序实现尺寸驱动?
下面是图片演示,但不是CAD画出来的。在CAD中能达到下面的效果么?其编程原理和思路该如何?
发表于 2021-11-2 16:12:57 | 显示全部楼层
我目前想到的方法,是根据反应器,将图中的相关数值付给参数变量,然后重新画图。
每修改一个参数,重画一次图,方法比较笨。
发表于 2007-8-15 12:29:00 | 显示全部楼层
能详细一点么?
发表于 2007-8-15 12:51:00 | 显示全部楼层
简单的应该可以,借标注选实体,实体起点为基准。
以前写的一个:
[Post=5]
[/Post]
发表于 2007-8-15 16:13:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ
老师,你太伟大了,
发表于 2007-8-15 22:04:00 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| 发表于 2007-8-18 19:00:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ写的很好,谢谢。
但是可能与我的想法有点不一样,待我仔细想清楚这个问题再说。
发表于 2007-8-19 00:29:00 | 显示全部楼层
是不是通过改尺寸修改实体长度or多义线分段长度?
发表于 2007-8-19 21:53:00 | 显示全部楼层
通过扩展数据可以实现吗?
发表于 2007-8-20 10:30:00 | 显示全部楼层
请问zm184,改数字圆跟着改动是否有用到反应器?
GMT+8, 2025-5-16 10:31 , Processed in 0.189017 second(s), 29 queries , Gzip On.
