查看: 2399|回复: 5
图形不能复制的问题
发表于 2007-8-16 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手看一下此附件的图档中的图形不能复制,粘贴,2002版的CAD中不能复制粘贴,但是高版本的可能
发表于 2007-8-16 09:53:00 | 显示全部楼层
晕, 手头有 R14, 2005, 2008, 就是没有 2000/2002. 转换为 R14 和直接在 2005 中打开都是正常的. 可以在 2002 中试试 Audit.Y 命令序列检查下是否有内部错误. 2005 中检查出个问题.
 楼主| 发表于 2007-8-16 10:35:00 | 显示全部楼层
我试过了没有错误哟......我在04,05,06打开也正常呀.就是在02中打开不了哟
发表于 2007-8-19 18:40:00 | 显示全部楼层
我没有2002版的,其它的都有,迷你版的都能打开和复制,你的CAD 有问题吧?
发表于 2007-8-20 14:24:00 | 显示全部楼层
該檔在2002版中開啟時,出現代理圖形應用程式錯誤(如上圖),提供幾種解決方法:
方法1.取得該應用程式
方法2.由2002或高版本開啟後,存成R12版之dxf,再由2002開啟即可
方法3.在2002中開啟原圖檔並存成2002版之dxf檔,
   將有關該代理程式的部份移除後,再由2002開啟即可
发表于 2008-11-14 15:39:00 | 显示全部楼层
将图形转换为R12版的dxf格式,然后用CAD软件打开(CAD程序版本无关)就可以了,楼上第二个方法比较简单易行谢啦
GMT+8, 2025-5-24 20:35 , Processed in 0.186683 second(s), 25 queries , Gzip On.
