查看: 2527|回复: 9
如何知道一个命令是被用VLAX-ADD-CMD定义的
发表于 2007-8-16 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由C:XX定义的命令可以用(type c:xx)判断是否定义,那么用VLAX-ADD-CMD定义的透明命令呢?如何得知?
 楼主| 发表于 2007-8-16 18:15:00 | 显示全部楼层
我做了这么多贡献怎么没人给我做点贡献啊.
如何知道一个命令是被用VLAX-ADD-CMD定义的啊.
发表于 2007-8-16 18:23:00 | 显示全部楼层
(vlax-add-cmd "t1" 't1)
(defun t1 () (princ "\hello") (princ))
命令: (type t1)
USUBR
 楼主| 发表于 2007-8-16 18:55:00 | 显示全部楼层
感谢先.
但是你定义成透明的试试看,就不行.
(vlax-add-cmd "t1" 't1 "t1" ACRX_CMD_TRANSPARENT)这样定义后再(type t1)看看
发表于 2007-8-16 20:34:00 | 显示全部楼层
定义成透明
在我这里也是返回 USUBR .
 楼主| 发表于 2007-8-17 12:57:00 | 显示全部楼层
咦,那就奇怪了.
我试了一下,也可以.
但是情况是这样的,我的这个命令所在程序是在CAD启动的时候自动加载并注册透明命令的,Cad启动完了后,我用(TYPE XX)返回的是NIL.但是这个XX命令却是可以执行的.
如果等CAD启动完了手工运行上面的注册透明命令,得到却是正确的.why
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:11:00 | 显示全部楼层
搞清楚了. 这个命令不能附加快捷键.否则就是NIL
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:21:00 | 显示全部楼层
Command: (type line)
nil
内部命令检测不出来吗?
还有,如何得到CAD注册的命令列表(含LSP命令)?
发表于 2007-8-17 13:32:00 | 显示全部楼层
好象要(TYPE 'LINE)才行。
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:50:00 | 显示全部楼层
不对,加一个'的话,不管是什么都返回SYM
GMT+8, 2025-9-20 01:58 , Processed in 0.161173 second(s), 25 queries , Gzip On.
