我不懂啊!
上www.autodesk.com.cn看看
有一個免費下載打印插件試試
眾人拾柴火焰高嘛
打印驱动应当没有问题,因为他在用的软件是非正常渠道软件,所以他们公司现在只有他一个人在用,而其他人呢用的也是AutoCAD,但是在打印等方面都没有问题,只有他用的Inventor有问题,所以说感觉驱动应当没有问题,Autodesk的网上也没有类似的解决问题的方案,当然只是感觉,没有去试过,明天可以让他也试试
如果图纸少的话,当然没有问题,但是如果图纸是批量的,然后再去转图,那就还不如用二维了,所以说这个方法是一个方法,但不是解决问题的最好方法,只要有可能就不能考虑这种方法。不知你认为对否
打印机是通过何种方式连接的?是连接在他的本机还是在网络上?打印机直接与他的电脑连接会不会解决此问题?
版主的意思是说数据在网络传递上,数据失真造成的?
有可能!
liangpc
所言:对
没考虑
还有转完后是否能关联也是问题
是网络打印机,装在别的机器上的,其它机器没有发现问题,我可以同他沟通一下,看能否直接连在他的机器上,看能否解决问题,谢谢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-23 00:55 , Processed in 0.225849 second(s), 28 queries , Gzip On.
