查看: 4036|回复: 23
[求助]谁会写一个像2006这样的剪切功能?
发表于 2007-8-16 18:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006以上的版本的剪切功能很好用,可以框选!
而2005及以下的版本的剪切功能就不咋的!只能单一选择!很麻烦。虽然可以加F,但还是没2006好用。
不知那位朋友可以写一个这样的功能!
发表于 2007-8-16 18:39:00 | 显示全部楼层
直接升级cad!
发表于 2007-8-16 19:00:00 | 显示全部楼层
果然是好办法.
发表于 2007-8-16 19:52:00 | 显示全部楼层
一针见血呀
发个超级剪切给你吧,从本论坛下载的
;;;BY LIJIAO
(defun c:xx (/ PT0 PTLIST PTLIST0 ss CMDECHO OSMODE)
  (setq cmdecho (getvar "cmdecho")
 osmode (getvar "osmode")
(setvar "osmode" 0)
  (while (and (setq ptlist0 (getpoint_list))
       (> (length ptlist0) 1)
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setq pt0  (car ptlist0)
   ptlist (cdr ptlist0)
    (command "trim" "")
    (foreach pt ptlist
      (command "f" pt0 pt "")
      (setq pt0 pt)
    (command "")
    (if (setq ss (ssget "f" ptlist0))
      (command "erase" ss "")
    (setvar "osmode" osmode)
    (setvar "cmdecho" cmdecho)
(defun getpoint_list ( / DIS OUT PT)
  (setq pt (getpoint "\n开始:"))
  (princ "\n按任意键完成:")
  (if (= (type pt) 'LIST)
      (setq out (list pt)
     dis (* 0.01 (getvar "viewsize")))
      (while (= 5 (car (setq pt (grread t 4 0))))
 (setq pt (cadr pt))
         (if (> (distance pt (car out)) dis)
      (grdraw pt (car out) 1)
      (setq out (cons pt out))
  (redraw)
  (reverse out)
发表于 2007-8-16 21:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-17 01:17:00 | 显示全部楼层
楼上的程序不错,不过和楼主说的好像是两回事.
楼主要的是 cad2006版本的 trim ,先选剪切边,再框选被剪切实体.
 楼主| 发表于 2007-8-17 08:41:00 | 显示全部楼层
楼上两位提供的都不像我说的那样..
希望像acad2006的一样
发表于 2007-8-17 09:32:00 | 显示全部楼层
试试我的这个,刚编好的
 楼主| 发表于 2007-8-17 11:41:00 | 显示全部楼层
没有选取边界的功能..
发表于 2007-8-17 13:52:00 | 显示全部楼层
可以框选的修剪   ,见附件。
源码见:http://www.acad.net.cn/viewthread.php?tid=156&page=1&extra=page%3D1#pid1537
GMT+8, 2025-2-21 03:06 , Processed in 0.190302 second(s), 27 queries , Gzip On.
