查看: 2657|回复: 19
如何实现在文字或标注前或后这些功能
发表于 2007-8-18 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在文字或标注前加数量?如:2-?   2由用户输入 ?是已经有的文字或标注!
还有如何在标注前加螺丝数量 如:2-m? 2由用户输入 m为程序加入 ?是已经有的标注!
以上实现的功能前提下必须不能改变标注或文字的大小和样式!颜色也不能改变!
发表于 2007-8-18 19:10:00 | 显示全部楼层
DIMSTYLE
主单位里面有 前缀 后缀
仔细看下
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:29:00 | 显示全部楼层
我想写个LSP用.这样方便点.有朋友会不?
发表于 2007-8-21 15:45:00 | 显示全部楼层
1、先用(setq str (getstring))取得用记的输入;
2、调用dimlinear(命令可能不对,反正是标注尺寸的命令),pause两下,再加个"t" , str
(command"dimlinear" pause pause "t" (strcat str "-<>") pause )
加M的一样,改成(command"dimlinear" pause pause "t" (strcat str "-M<>") pause )就行了
没有试,只是提供方法,不能用的话自己看看是什么原因。
 楼主| 发表于 2007-8-21 17:43:00 | 显示全部楼层
好,谢谢!
发表于 2007-8-21 18:56:00 | 显示全部楼层
我只说一句:
(command ".dimoverride" "DIMPOST" "2-m<>" "")
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:50:00 | 显示全部楼层
两位兄弟,这样只能对标注的文字过行修改.不能对文本文字对修改!
发表于 2007-8-22 09:27:00 | 显示全部楼层
文字的你自己将命令改一下不就行了吗?dim改为TEXT
 楼主| 发表于 2007-8-22 12:12:00 | 显示全部楼层
(defun c:dn(/ xt xx)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq xt (getreal "\n->请输入数量 <0>:"))
  (princ "\n->请选取要修改的*文字*标注*或 <退出>:")
  (if (<= xt 1)(setq xx (strcat "<>")))
  (if (> xt 1) (setq xx (strcat "" (rtos xt) "-<>")))
  (command "dim1" "n" xx)
我想大家能不能帮帮改一下这个我写的,有两个地方不足的,自已太菜不知怎么实现!
请输入数量 <0>  这里的这个0字。能不能实现上次输入的数字
修改完成后会提示多个个被修改的提示
发表于 2007-8-22 14:12:00 | 显示全部楼层
  (setq xt1 (if xt1 xg1 0))
  (setq xt (getint (strcat "\n->请输入数量 <" (itoa xt1) ">:")))
  (setq xt (if xt xt xt1) xt1 xt)
  (command "dim1" "n" XX)
GMT+8, 2025-7-21 23:02 , Processed in 0.189534 second(s), 26 queries , Gzip On.
