查看: 1680|回复: 5
[求助] 请教高手: 存在作图死区?
发表于 2007-8-19 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在CAD2005的一张多图层的装饰图纸上画电气线路,在整张图纸下部中间的一个固定的小小区域,(这个小区域下有个小汽车的图层,画有辆小汽车)图纸画直线一经过那里,就死机,其它地方画直线正常。以为是病毒或系统的问题,电脑winXP系统及CAD2005都安装在C盘,用ghost恢复过去正常的系统及CAD后,故障依旧;再用最新的正版瑞星杀毒软件,已经自动下载了当日最新的病毒库,查杀这个图形文件没有病毒,但故障依旧,多次画到这个小区域就死机——图纸光标长时停滞凝固在此,不能操作了! 后来,把这张图纸放在同事的电脑上操作,故障依旧——晕啊!
      请教高手:
      CAD图中,存在作图的死区?! 一旦进入这个区域操作,就会死机,无法继续作图,这种奇怪的故障,您遇见过吗?是什么原因?如何处理才好? 谢谢!
发表于 2007-8-19 09:18:00 | 显示全部楼层
正常的情况下应该没有这个限制的. 可能的原因, 这个部分有非法或错误的实体? 先试试 Audit.Y 命令序列. 还不行, 如果可以的话, 压缩了上传来看看? 确实满好奇这样的现象的
 楼主| 发表于 2007-8-23 20:13:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-8-19 9:18:00正常的情况下应该没有这个限制的. 可能的原因, 这个部分有非法或错误的实体? 先试试 Audit.Y 命令序列. 还不行, 如果可以的话, 压缩了上传来看看? 确实满好奇这样的现象的
     十分感谢dunkel 老师的密切关注! 就有解决的希望! 现我把这张存在如暗礁的小区域——会引起作图死机的图纸压缩后上传,敬请各位高手探讨这个古怪现象,期望得到解决,谢谢!                     (我操作的是CAD2005简体中文版)
 楼主| 发表于 2007-8-23 20:31:00 | 显示全部楼层
    图纸被分解压缩成5个.rar文件,才能上传,解压后是:help1、help2……help5个文件夹,每个文件夹内有一个文件,然后每个文件夹内的一个文件都剪切到一个新建的文件夹中,它们是:help.rar.1 、help.rar.2 、help.rar.3、 help.rar.Cut和名为“合并文件”的文件,共有这5个文件,注意:不要更改上述5个文件名和后缀名,否则合并成图纸不成功!
   然后双击:“合并文件”这个图标(文件),约2秒钟后会在这个文件夹内,自动新出现一个:help压缩文件,解压这个压缩文件,就可以得到以.dwg的这张CAD图纸了!
发表于 2007-8-23 22:02:00 | 显示全部楼层
我把那个区域都快画满了,也没死机呀
给你几个方法,看看行不行
1.你用你传给我的图,重新打开一下,看看还有没有这个问题
2.我想应该是这个图纸中的一些信息有错误的原因,你用修复命令(recover)修复一下,看看行不行
3.用清理(purge)命令清理一下垃圾,看看行不行
4.你用的是哪个版本的cad,如果是2002的话,那就很有可能死机,因为2002是最不稳定的一款cad.
发表于 2007-8-23 22:03:00 | 显示全部楼层
其实, 楼主还是大致知道原因的吧, 因为你上传的这个图形 OSMODE 是关闭的, 这时是没有所提及的问题的? 主要是由于实体捕捉和汽车模型块的缘故. 汽车模型块主要是有 SPLINE 类型实体构成的, 但是, 有很多的细小的碎碎的线段和缺口, 几乎到处都是, 很不干净. 当实体捕捉打开时, 光标移动到这些位置上时, 可能就是被众多的候选捕捉点给晃趴下了.
解决方法, 一是暂时关闭实体捕捉; 二是对汽车模型块进行修正, 这个可能不是太现实; 三是直接指定 qua 捕捉模式画线. 不过, 都不是什么好的解决方法. 比较好玩的是, 我在 2008 中打开时, 在那些地方, 磕绊了一下, 磁盘一阵抽搐后, 竟然没事儿了, 正常的可以操作了, 没象 2005 中似的死机. 看来, ACAD 还是有很大的责任的.
GMT+8, 2025-8-20 05:21 , Processed in 0.246016 second(s), 31 queries , Gzip On.
