查看: 2620|回复: 3
[求助]CAD图到WORD?
发表于 2007-8-21 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学CAD,请问如何把CAD中绘出的图贴到WORD里,可以达到较好的效果。
因为是菜鸟,以前图形小的话还可以使用屏幕抓图,但是当图形较大时就不知道怎么搞了。
谢谢了!
发表于 2007-8-21 10:07:00 | 显示全部楼层
推荐得比较多的好像是个 BetterWMF 软件吧, 以 wmf 的格式进入到 Word 中.
也可以先将图形窗口背景置为白色, 将需要的内容缩放到当前屏幕上来, 选中了, 复制, 到 Word 进行粘贴, 作为 ACAD 对象进入到 Word 中. 这样的话, 可能需要对其进行适当的边界裁剪. 好处是直接双击了就可以进入到 ACAD 中进行编辑修改, 关闭了就返回更新到 Word 中. 不过, 这个方法, 在打印时可能有些麻烦, 因为无宽度的图形实体线条会以最细的线型打印出来. 除非是所有的线条都是 PLine 类型, 并且带有一定的宽度, 文字使用 Windows 系统的 ttf 类字体. 或者是在打印时使用 300dpi 这样的低精度模式, 不过, 不是所有的打印机驱动都能支持的.
发表于 2007-8-21 12:17:00 | 显示全部楼层
制作成wmf格式再插入word也可以,直接在CAD拷贝再到word中粘贴也可以。
要制作wmf格式文件,完全不要BetterWMF等第三方东西,CAD本身就可以(命令export,在弹出对话框选wmf)。
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:17:00 | 显示全部楼层
多谢两位!
GMT+8, 2025-8-20 05:21 , Processed in 0.161482 second(s), 24 queries , Gzip On.
