查看: 2029|回复: 7
CAD所有命令前自动加_
发表于 2007-8-24 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在网上下了VLX,不知道被改了那个参数,现在CAD所有命令前自动加_。
这样的后果就是用复制等命令不能先选择被复制物体,要先运行命令再选,与以前的习惯不一样,用起来很不爽啊。还有些LSP也使用后显示无效的关键词。请达人搞定这个问题。再解释一下“_”的含意。
另:命令前加命令前加-是该命令的命令行模式,不加就是对话框模式
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:36:00 | 显示全部楼层
唉。没的人回复啊。潜水的太多了。自己顶上去
发表于 2007-8-24 20:08:00 | 显示全部楼层
根本不是"_"这个符号的关系
把"工具"-"选项"-"选择"中的"先选择后执行"选上,就可以了
其实有个系统变量控制的,但是忘记了
发表于 2007-8-24 20:28:00 | 显示全部楼层
變數為:PICKFIRST
要查選項中的變數(基本上所有對話框大都可以採同樣手法),
可以按對話框右上角的問號(?),在點選要查詢的項目即可。
 楼主| 发表于 2007-8-25 08:11:00 | 显示全部楼层
phoenixdjqLotto168讲的同一个意思。按你们的修改了。
现在LSP可以正常运作了。但是复制到基点命令还是不能先选择再用命令。
只能用了命令先选。
 楼主| 发表于 2007-8-25 10:32:00 | 显示全部楼层
现在的问题,用自定义的快捷命令可以先选择再执行,
但是用菜单命令和工具栏上的按钮,还是只能先执行再选择。
是不是还有个参数控制这个项目?
发表于 2007-8-25 15:13:00 | 显示全部楼层
呵呵,楼主碰到的情况和我一样,没找到解决办法
只是不知你用了哪个*.vlx文件,把它去掉在重新调入菜单不知是否可以
 楼主| 发表于 2007-8-26 08:28:00 | 显示全部楼层
VLX都是临时加载的。以前所用的LSP是没有问题的。
高手快来搞定啊。可能还有个更高层的参数控制这个属性的
GMT+8, 2025-8-20 05:16 , Processed in 0.183027 second(s), 23 queries , Gzip On.
