查看: 1464|回复: 0
{求助}跪求CAD绘制扇形的方法~和DWG如何转换成PDF比例保持1:1???
发表于 2007-8-25 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要制作一扇形物。。高度是81MM 小口是71MM 大口是74MM
我怎么做都不对。请大大们帮我下啊~~
另外就是 使用  DWG to PDF Converter MX 这个软件 转换成PDF格式绘图,但是老是比例失调。
如果实际面积小与A4的  画出来就是变大,如果实际面积大于或者差大多与A4的,图绘制出来就小了。。。
难道是这个软件我有选项不对吗? 但是我实在看不懂软件里的英文。。。郁闷 跪求大大们 帮帮俺啊```
GMT+8, 2025-8-20 05:19 , Processed in 0.151738 second(s), 24 queries , Gzip On.
