查看: 2116|回复: 3
[求助]1、怎么使新模板文件应用到老零件上?2、油缸运动怎么定义
发表于 2007-8-26 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、模板文件更新后原零件的问题
具体点说,就是原来用模板文件建了一些东西,但后来对该模板文件进行了修改(如加材料),但发现原来的零件并未做相应的更改,好像新模板文件的更改不能体现在老零件上。
怎么使新模板文件应用到老零件上?
2、油缸的运动怎么定义?(活塞杆相对缸体直线匀速运动)
谢谢
发表于 2007-8-27 01:10:00 | 显示全部楼层
看看陈老师的教程,在他的教程里面说过有个导入和导出的问题,不知道能否解决你的问题,如果你只是在模板上加东西,已经做好的东西肯定不会有什么东西加进去的,这一点我相信在任何一个软件都不可能实现,也许会有一天可以实现,但是有没有意义呢,我感觉很难说
第二个问题我感觉很简单,没有什么好说的,因为可能不知道你的具体想法吧
 楼主| 发表于 2007-8-31 10:04:00 | 显示全部楼层
谢谢 liangpc 的回复
谢谢 liangpc 的回复
(首先声明一下,我原来用的是proe,现在由于价格的原因刚转到inventor,个中别扭请理解)
1、模板文件的更改我想是可能出现和有用的。比如你用这个模板建了一批零部件,后来发现这些零部件的材料都不确切,想在模板上加上去,然后在零件上选择相应的材料。否则就需要每个零件进行修改。比如proe中就可以对模板参数随时进行相应的设置(config.pro)
2、或许我表达不清楚,或许可以通过驱动约束来实现单个油缸的运动。我想实现的是多油缸分时、分速的油缸运动,当然油缸活塞杆上有物体一起运动;有的油缸体本身也运动。我原来在proe中定义的。现在不知怎么在inventor中操作。
道行不够,尚需努力^_^
发表于 2007-9-2 18:28:00 | 显示全部楼层
呵呵,我没有用过Pro/e但是我感觉要是模板变了,零件相应的都变的话,那不是要做很多个模板?当然有一点是不能否认的,Inventor的材料确实不够我们用的,至少有很多基本材料都没有,只是一个大概的名称(系列化了啊),真的没有想过材料如果在后期发现不对要如何处理,因为感觉材料在设计的时候都已经做好了。水平有限啊,呵呵
第二个问题你还是看看陈老师的教程吧,既然以后要用这个软件了,看看陈老师的教程确实有很大的好处
GMT+8, 2025-5-12 02:35 , Processed in 0.183031 second(s), 27 queries , Gzip On.
