查看: 3130|回复: 18
[求助]请问如何编程实现任意的多边形的绘制
发表于 2007-8-29 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
如同CAD中选择实体的“WP”功能,在绘制任意多边形时,鼠标在屏幕上拾取点的时候,总是同时和上一点以及第一点相连,在任何时候看都是一个多边形。
一般的做法就只能让鼠标和上一点有连线(如getpoint函数),到最后选择“c”让多义线(lwpline)闭合构成多边形。这里我希望在绘制过程中,屏幕上可看到鼠标不但和上一点有连线,同时还和第一点有连线。
  这个我已经想很久了,请各位大侠支招,不胜感激!
发表于 2007-8-29 21:42:00 | 显示全部楼层
直接用ssget的wp
提取点位生成多义线
 楼主| 发表于 2007-8-29 22:04:00 | 显示全部楼层
我的目的是用这种方法画多边形。
而如果直接用ssget的wp,那么就选中了里面的图元。况且如何获得wp的点哪?我认为用wp的功能,点位是应该事先知道的。请问能用了wp之后来提取点表?那么用什么函数?这种思路可行么?
发表于 2007-8-30 02:50:00 | 显示全部楼层
发两个,推荐用第二个
  1. (defun c:sspl (/ ss pts plobj);; 必须要框中物体才能画出多义线.
  2.   (command ".select" "SI" "Cp")
  3.   (while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command pause))
  4.   (command)
  5.   (setq lp (getvar "lastpoint"))
  6.   (setq pts (mapcar 'cadr (cdr (assoc -1 (ssnamex (ssget "p")))))
  7. pts (mapcar '(lambda (x) (list (car x) (cadr x))) pts)
  8.   )
  9.   (setq plobj (vlax-invoke (vla-get-modelspace
  10.         (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  11.       )
  12.       'AddLightweightPolyline
  13.       (apply 'append pts)
  14.        )
  15.   )
  16.   (vla-put-closed plobj :vlax-true)
  17.   plobj
  18. )
  1. ;; sspl = 点选连线生成多义线.
  2. (defun c:sspl2 (/ pts plobj)
  3.   (if (setq ss (ssadd)
  4.      pt (getpoint "\n 选取第一点:")
  5.      pts (list (list(car pt)(cadr pt))))
  6.     (while (setq p (getpoint pt "\n 选下一点:"))
  7.       (grdraw p  pt 2 1)
  8.       (setq pt p
  9.               pts (cons (list (car pt)(cadr pt)) pts)
  10.   )))
  11.   (mapcar '(lambda(x y)(grdraw x y 0)) pts (cdr pts))
  12.   (setq pts (reverse pts))
  13.   (if (and pts (< 1 (length pts)))
  14.     (progn (setq plobj (vlax-invoke (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  15.         'AddLightweightPolyline
  16.         (apply 'append pts)))
  17.         (vla-put-closed plobj :vlax-true)
  18.     )
  19.   )
  20.   plobj
  21. )
发表于 2007-8-30 10:39:00 | 显示全部楼层
楼主要的应该是这个东东:
  1. ;;;==============================================================================
  2. (defun C:TT ()
  3. &#160;&#160;&#160; (if&#160;&#160; &#160;(and (setq PT1 (getpoint "\n起始点: "))
  4. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (setq PT2 (getpoint PT1 "\n指定下一点: "))
  5. &#160;&#160; &#160;)
  6. &#160;&#160; &#160;(progn
  7. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; (command "_.pline" "non" PT1 "non" PT2)
  8. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; (setq TEST t)
  9. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; (while TEST
  10. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;(setq TMP (grread t 7 0))
  11. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;(redraw)
  12. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;(cond ((= (car TMP) 3) ;_左键
  13. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (setq PT2 (cadr TMP))
  14. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (command "non" PT2)
  15. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; )
  16. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ((= (car TMP) 11) ;_右键
  17. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (command "c")
  18. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (setq TEST NIL)
  19. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; )
  20. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ((= (car TMP) 5) ;_移动
  21. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (setq PT (cadr TMP))
  22. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (grdraw PT PT1 1 1)
  23. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; (grdraw PT PT2 2)
  24. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; )
  25. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;)
  26. &#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; ) ;_结束 while
  27. &#160;&#160; &#160;)
  28. &#160;&#160;&#160; )
  29. &#160;&#160;&#160; (princ)
  30. )
动画演示见:http://www.acad.net.cn/viewthread.php?tid=432&extra=page%3D1
发表于 2007-8-30 13:41:00 | 显示全部楼层
不错,有想法:)
发表于 2007-8-30 16:00:00 | 显示全部楼层
演示效果附上:
 楼主| 发表于 2007-8-31 17:29:00 | 显示全部楼层
首先很感谢无痕 和 ZML84 两位大侠的帮助,程序各有特色,真的非常感谢!
  小弟在运行大侠ZML84的程序TT的时候,鼠标点击两个点后,出现以下两个问题:
1.点取后面点的时候, 十字光标就开始闪烁的厉害。下面命令栏显示:指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: non。  并不是大侠演示的时候显示的仅仅有:指定下一点。
 2. 在最后结束的时候,按右键和回车程序都没有反应,按两次ESC才能结束程序,但是多边形最后没有闭合,就是最后一点没有和第一点连接。
     在此要说的是我拷贝大侠ZML84的5楼代码后,把每行前面单个的“;”去掉了。
  我的现象和大侠ZML84的演示有很大出入,请大侠赐教!
 楼主| 发表于 2007-8-31 17:32:00 | 显示全部楼层
还是帖出我运行的代码,希望高人指点!
(defun C:TT ()
    (if (and (setq PT1 (getpoint "\n起始点: "))
            (setq TEST t)
            (while TEST
                (redraw);重新绘制当前视口
                       (command "non" PT2)
                       (command "c")
                       (setq TEST NIL)
                       (grdraw PT PT1 1 1)
                       (grdraw PT PT2 2)
            ) ;_结束 while
发表于 2007-8-31 18:06:00 | 显示全部楼层
2.下面命令栏显示:指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: non。  并不是大侠演示的时候显示的仅仅有:指定下一点。
3. 在最后结束的时候,按右键和回车程序都没有反应,按两次ESC才能结束程序,但是多边形最后没有闭合,就是最后一点没有和第一点连接。
1、因为使用了 redraw 函数来重绘视口,当图中对象多时,会出现闪烁。
2、在程序中关闭命令行回显便可。(setvar "cmdecho" 0)
3、右键没有反应,是因为在你那里,grread函数的返回值第一项不是 11。
grread函数的返回值因版本和机器不同而不同,其原因不明。
GMT+8, 2025-7-20 12:57 , Processed in 0.200611 second(s), 28 queries , Gzip On.
