查看: 2173|回复: 6
[求助]initget 控制回车的字符串
发表于 2007-8-31 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我需要用entget选取图元,回车退出,不能用位值控制,只能用关键字,所以求助高人指点.
(initget "???")
(if (= "" (entsel)) (exit))
???怎么添?
抱歉写错了
发表于 2007-8-31 11:55:00 | 显示全部楼层
entget可以选取图元?entsel吧!
回车entsel为nil
发表于 2007-8-31 12:19:00 | 显示全部楼层
这样可以满足你的需求
(if (setq ss (entsel "\n点取对象"))
     (exit)
但不建议你这样做。
发表于 2007-8-31 13:35:00 | 显示全部楼层
nonsmall发表于2007-8-31 11:50:00因为我需要用entget选取图元,回车退出,不能用位值控制,只能用关键字,所以求助高人指点.(initget \"???\")(if (= \"\" (entsel)) (exit))???怎么添?
举例
(INITGET  1 "BSelect Select Rectangle Polygonal Color Exit")
 楼主| 发表于 2007-9-4 16:39:00 | 显示全部楼层
不好使
回车符 \r 也不对
发表于 2007-9-4 19:04:00 | 显示全部楼层
这个结构可以实现你想要的:
  1. (if (setq S1 (entsel "\n点取对象: "))
  2.     (progn
  3.     ;;>>>>>>>>>>>>>
  4.     ;;代码正文
  5.     (princ S1)
  6. &#160;&#160; &#160;;;<<<<<<<<<<<<
  7. &#160;&#160;&#160; )
  8. &#160;&#160;&#160; (princ "\n没有对象。")
  9. )
发表于 2007-9-5 13:26:00 | 显示全部楼层
既然“,不能用位值(?)控制,只能用关键字”
和不用getkword
GMT+8, 2025-9-20 04:10 , Processed in 0.183055 second(s), 27 queries , Gzip On.
