查看: 1513|回复: 3
哪个有把一小段直线转成构造线的小程式吗
发表于 2007-8-31 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个有把一小段直线转成构造线的小程式吗
发表于 2007-8-31 18:41:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test(/ lin lst pt1 pt2 vec mid)
  2.   (if (and (setq lin (car (entsel "\n请选择直线段:")))
  3.     (setq lst (entget lin))
  4.     (= (cdr (assoc 0 lst)) "LINE")
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq pt1 (cdr (assoc 10 lst)))
  8.       (setq pt2 (cdr (assoc 11 lst)))
  9.       (setq vec (mapcar '- pt2 pt1))
  10.       (setq mid (polar pt1 (angle pt1 pt2) (/ (distance pt1 pt2) 2)))
  11.       (entmake
  12.         (list
  13.    '(0 . "XLINE")
  14.    '(100 . "AcDbEntity")
  15.    '(100 . "AcDbXline")
  16.    (cons 10 mid)
  17.    (cons 11 vec)
  18. )
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22. )
如果要批量转:
  1. (defun c:test(/ i sel ent lst pt1 pt2 vec mid)
  2.   (setq i 0)
  3.   (prompt "\n请选择直线段:")
  4.   (if (setq sel (ssget '((0 . "LINE"))))
  5.     (repeat (sslength sel)
  6.       (setq ent (ssname sel i))
  7.       (setq lst (entget ent))
  8.       (setq pt1 (cdr (assoc 10 lst)))
  9.       (setq pt2 (cdr (assoc 11 lst)))
  10.       (setq vec (mapcar '- pt2 pt1))
  11.       (setq mid (polar pt1 (angle pt1 pt2) (/ (distance pt1 pt2) 2)))
  12.       (setq i (1+ i))
  13.       (entdel ent)
  14.       (entmake
  15.         (list
  16.    '(0 . "XLINE")
  17.    '(100 . "AcDbEntity")
  18.    '(100 . "AcDbXline")
  19.    (cons 10 mid)
  20.    (cons 11 vec)
  21. )
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
 楼主| 发表于 2007-8-31 22:23:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄台谢了.
发表于 2013-6-21 15:25:48 | 显示全部楼层
能在偏移构造线的时候,同时生成一个矩形。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-29 03:13 , Processed in 0.159376 second(s), 25 queries , Gzip On.
