查看: 5163|回复: 5
请问VBA如何更改动态块参考的自定义属性值啊。
发表于 2007-8-31 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般更改动态块自定义属性值都是在特性面板中修改,我想用VBA进行统一的批量修改,请问如何在VBA中实现呢?
明经的VBA参考中有如下说明:(看样子是是可以修改的,但不知道怎么做)
指定属性的当前值,或 CopyObjects 运算中新创建对象的对象ID。
语法
object.Value
object               DynamicBlockReferenceProperty, IDPair
                        使用该属性的对象。
Value               DynamicBlockReferenceProperty 对象: Variant[变体]; 可读写属性的当前值。
                         IDPair 对象: Long[长整数];只读 在 CopyObjects 操作中新创建的克隆对象的对象ID。
 楼主| 发表于 2007-9-1 17:57:00 | 显示全部楼层
Dim MyObj As AcadBlockReference
Do
    ThisDrawing.Utility.GetEntity MyObj, basePnt, "选择块参照"
    MsgBox "The object type is: " & MyObj.EntityName, , "GetEntity Example"
    If MyObj.EntityName = "AcDbBlockReference" Then Exit Do
Loop
Dim varAttributes As Variant
    'varAttributes = MyObj.GetAttributes
varAttributes = MyObj.GetDynamicBlockProperties
MsgBox varAttributes(0).PropertyName & varAttributes(0).value
经研究这段程序可读出其自定义属性及属性值
有谁知道怎么写它的属性值吗
 楼主| 发表于 2007-9-8 15:46:00 | 显示全部楼层
等了几天没见什么人回答
也研究几天,其实很简单,只要
 varAttributes(0).value =val
"val"一定要是Double。就为了这个Double花了我好几天的时间
发表于 2014-2-12 22:17:42 | 显示全部楼层
楼主你帮我大忙了,谢谢!
发表于 2022-10-22 12:00:49 | 显示全部楼层
新手上路学习中
发表于 2024-5-22 02:33:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验,刚好最近需要
GMT+8, 2025-5-22 14:33 , Processed in 0.164515 second(s), 23 queries , Gzip On.
