查看: 2183|回复: 3
[求助]如何画指定角度和长度的直接
发表于 2007-9-2 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,知道怎么画出和一条任意直线成指定角度和指定距离的另一条直接吗
发表于 2007-9-2 21:39:00 | 显示全部楼层
好像没有什么简单的方法, 通过 grips 功能将那个基准的直线旋转复制了, 然后通过 Lengthen 命令设置新线段到指定的长度?
 楼主| 发表于 2007-9-2 22:05:00 | 显示全部楼层
谢谢了
不过感觉还是有点麻烦,真的没有其他的方法了?
或者是能不能二次开发出来个插件什么的
发表于 2007-9-3 21:22:00 | 显示全部楼层
可以实现,在命令栏中输入相对极坐标长度<角度。如果没有@,代表绝对坐标。
GMT+8, 2025-8-20 04:27 , Processed in 0.171589 second(s), 23 queries , Gzip On.
