查看: 1901|回复: 5
VB使用选择集问题??
发表于 2007-9-3 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Set acadApp = New AutoCAD.AcadApplication
    'acadApp.Visible = False
    acadApp.Visible = True
        acadApp.Application.Documents.Open FileName
        acadApp.Application.ActiveDocument.PurgeAll
        acadApp.Application.ZoomExtents
        acadApp.Application.Update
    '创建空白选择集
    Dim SetObj As AcadSelectionSet
    Set SetObj = CreateSelectionSet
    '建立选择集过滤器
    Dim TypeArray(1) As Integer
    Dim DateArray(1) As Variant
    BuildFilter TypeArray, DateArray, 8, "TK", 0, "LWPOLYLINE"
    '过滤出所要选择的图元
    SetObj.Select acSelectionSetAll, , , TypeArray, DateArray
    '显示选定的图块名称及数量
    MsgBox "数量为" & SetObj.Count
利用上面方法SetObj.Count总是为空的(调试时SetObj.Count显示为对象变量或WITH块变量未设置,),不知道为什么??可是用VBA时又是正常的
还请各位指点,谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-5 06:44:00 | 显示全部楼层
乍没有人回呀,
 楼主| 发表于 2007-9-7 10:56:00 | 显示全部楼层
只能自己顶一下了
 楼主| 发表于 2007-9-28 09:15:00 | 显示全部楼层
这么久,没有人回复,在顶一下...
发表于 2007-9-28 09:50:00 | 显示全部楼层
这一句, CreateSelectionSet 是你自己定义的一个函数吧?你调试一下,看看该语句之后,SetObj这个变量是否被赋值了。
 楼主| 发表于 2007-10-10 09:10:00 | 显示全部楼层
多谢谢 烟雨.江南 提醒,是我疏忽了
GMT+8, 2025-2-19 05:56 , Processed in 0.159477 second(s), 23 queries , Gzip On.
