查看: 1719|回复: 0
「教學」載入LISP應用程式 APPLOAD指令
发表于 2007-9-3 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
當收到LISP檔案時要如何掛入AutoCAD系統,以下使用「工具」功能表:「載入應用程式」appload 指令,並透過「啟動套件」中加入LISP程式檔案。以後每次啟動 AutoCAD 時都會載入LISP程式。
方法如下(適用於各版本):提供簡便的方式,有問題請再提~
1.請將以下程式語法(藍色部分)複製後,使用 記事本 貼上程式語法,然後儲存副檔名為LSP的檔案,如 ABC.LSP。
※而 TEST 為指令名稱。你也可以更改指令名稱,只需修改這一行語法 (DEFUN C:TEST ()  紅色部分即可。
(DEFUN C:TEST ()
(COMMAND "ZOOM" "E")
(SETQ A1 (GETVAR "EXTMIN")
           A3 (GETVAR "EXTMAX")
(COMMAND "RECTANG" A1 A3)
(PRINC)
2.以2006版本為例;將 ABC.LSP程式(檔名可以自訂),放置到 C:\Program Files\AutoCAD 2006\support 底下
3.請在指令行輸入 APPLOAD指令 來載入該程式 並使用加入啟動套件功能,包含一份應用程式列示,每次當您啟動 AutoCAD 時,都會載入這些應用程式。 從檔案列示或從具有拖曳功能的應用程式 (如 Windows 檔案總管)中 ,將應用程式檔拖曳至「啟動套件」區,便可將檔案新增至「啟動套件」中。
4.上述載入程式步驟只需執行一遍,以後即可在 AutoCAD 裡執行 LISP程式的 TEST 新指令。
※外掛程式相關知識回答:
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1106120401450
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007010110608
http://tw.knowledge.yahoo.com/qu ... _last=true#last_ans
~範例演練~CAD 畫出最大尺寸的功能
相關知識文章:
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1607082311228
GMT+8, 2025-5-2 09:05 , Processed in 0.141252 second(s), 25 queries , Gzip On.
