查看: 1520|回复: 5
调用CAD 隐藏问题。
发表于 2007-9-4 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
    On Error Resume Next
    Set acadObj = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then
        Set acadObj = CreateObject("AutoCAD.Application")
        Err.Clear
    End If
    acadObj.Application.Visible = False ‘隐藏acad.exe
    acadObj.Quit
代码没有问题,可以实现调用acad.exe,并执行相关操作。
可是我发现每次执行完这段程序之后,再次打开acad.exe,工具栏就自动消失了。
将代码改为    acadObj.Application.Visible = True   工具栏就正常了,
可是无法达到我想在调用CAD进程时隐藏ACAD.exe界面的效果。
请问各位大虾。。。有没有办法啊?
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:17:00 | 显示全部楼层
这个可是vb 调用cad的入门程序阿,版主帮帮忙看看吧。急死人了
发表于 2007-9-5 17:46:00 | 显示全部楼层
xxxxx.application.visible=true(false),设置了FALSE,当然看不见了,你的意思难道是脱离CAD独立运行的PROGRAMS吗?
 楼主| 发表于 2007-9-5 19:51:00 | 显示全部楼层
可能是我没有描述清楚。
我是说,我执行了这段代码之后 acadObj.Application.Visible = False 。
等再一次运行AutoCAD准备画图时,发现AutoCAD的工具栏自动消失了。
发表于 2007-9-6 08:03:00 | 显示全部楼层
你在退出CAD前将CAD的VISIBLE置为TRUE
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:39:00 | 显示全部楼层
英雄无敌 真是聪明的 :〉 哈哈。
这样是可以以较小的影响,解决这个问题。
是不是Autocad就是存在这个问题啊?
GMT+8, 2025-5-1 23:07 , Processed in 0.195535 second(s), 23 queries , Gzip On.
