1。就是把一段圆弧补成一个圆的小程式
2。就是把斜线变成横平竖直的线。
3。把一段线动态双向延长
4。整理标注的小程式,有时坐标标注有不是直的,点下他的标注线就变成直的了。这样地小程式。
;;; for Test only(defun c:a2c () (setq ee (entsel "\nSelect a Arc: ") ee (car ee) dat (entget ee) lyr (cdr (assoc 8 dat)) po (cdr (assoc 10 dat)) rr (cdr (assoc 40 dat)) ) (entdel ee) (vl-cmdf "Circle" po rr) (vl-cmdf "Chprop" (entlast) "" "Layer" lyr ""))
谢谢楼上的,还有呢,大家贴上来吧.也许也有人和我一样在找呢
程序我没有
第2项:先求出这条线的两个端点(dxf群码:10和11),然后求其的角度,用命令再转换为水平角度
因为现在没有cad,不知道群码里面有没有角度值,如果有的话,直接改就可以了
第3项:用length命令能做到,但是要有一个选项的
如果你能做程序的话,用这个命令修改一下,应该容易做到
就是不懂才求的,楼上的大哥有时间帮小弟写个吧.谢谢了.
再顶
还顶
匆忙中做了一个
增量的
(defun c:jj()(setq ent (car (entsel "\n 请选择一条线:")))(setq zen (getreal "\n 请输入增量:"))(setq qidian (cdr (assoc 10 (entget ent))))(setq duandian (cdr (assoc 11 (entget ent))))(command "lengthen" "de" zen qidian duandian "")(princ))
旋转角度的
(defun c:jj()(setq ent (car (entsel "\n 请选择一条线:")))(setq qidian (cdr (assoc 10 (entget ent))))(setq duandian (cdr (assoc 11 (entget ent))))(command "rotate" ent "" qidian "r" qidian duandian 0)(princ))
注意:在你选择直线的时候,一定要保证这条线的两个端点都在屏幕范围以内
由于很匆忙,大概调试了一下,可以用,如果有什么问题再联系
首先谢谢楼上的大哥.
好像不是太好用.
程序你用了吗?哪里不好用
你把具体要求再说一下吧,如果可以的话,给你改一下
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-17 18:37 , Processed in 0.261084 second(s), 26 queries , Gzip On.
