查看: 3613|回复: 4
如何判断一个点在多义线的左侧
发表于 2007-9-4 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请给个思路
发表于 2007-9-13 22:22:00 | 显示全部楼层
Point3d p1 : 需要测试的点
Polyline pline : 需要测试的多义线
1,Point3d p2 = pline.GetClosetPointTo(p1,false);
2,Vector3d vec1 = p1-p2;
3,Vector3d vec2 = pline.GetFirstDeriative(p2);
4,Vector3d vec3 = vec1.DotProduct(vec2);
5, if vec3.X < 0 then left else Right
OK?
发表于 2008-7-3 15:00:00 | 显示全部楼层
//判断点与有向线段的关系
怎么判断坐标为(xp,yp)的点P是在直线的哪一侧呢?设直线是由其上两点(x1,y1)
(x2,y2)确定的,直线方向是由(x1,y1)到(x2,y2)的方向。这时若直线方程记为
Ax+By+C=0 则有: A=y2-y1; B=x1-x2; C=x2*y1-x1*y2;   这时可以计算D:
D=A*xp+B*yp+C   若D<0,则点(xp,yp)在直线的左侧;若D>0,则点在直线的右侧;
D=0点在直线上。
发表于 2008-9-1 19:16:00 | 显示全部楼层
比较斜率
发表于 2008-9-20 13:00:00 | 显示全部楼层
R=atan((YB-YA)/(XB-XA),R就是AB的方位角,D=(XA-XC)*sin(R)+(YC-YA)*cos(R),D&lt;0时C点在AB直线的左边。E=(XC-XA)*cos(R)+(YC-YA)*sin(R),E等于C点在AB上的投影到A点的距离。这是一个坐标换算方法,测量人员都会用。
GMT+8, 2025-5-23 14:13 , Processed in 0.159415 second(s), 23 queries , Gzip On.
