查看: 2656|回复: 8
完善“中心线”程序
发表于 2007-9-4 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我
发表于 2007-9-24 13:33:00 | 显示全部楼层
zxx(中心线).vlx 适用于区域和实体
发表于 2007-9-4 23:44:00 | 显示全部楼层
你的程序呢???
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:38:00 | 显示全部楼层
大哥们,我的程序传上来了,帮我看看,问题如下
1:画出的中心线不能自动归到中心线层
2:画出的中心线不在中心!
3:如果命令执行失败,我设置好的自动捕捉会全部关掉!.
希望大家试用,帮我完善一下!
发表于 2007-9-13 23:24:00 | 显示全部楼层
支持一下,正需要这样的程序,不知道有没有纯autolisp的呢?希望大侠们修改一个autolisp的,就此谢过!
发表于 2007-9-13 23:54:00 | 显示全部楼层
1:画出的中心线不能自动归到中心线层
(if (not (tblsearch "layer" "cen"))
(command "_layer" "n" "cen" "s" "cen" "l" "center" "cen" "c" "6" "cen" "")
(setvar "clayer" "cen")
;;;主函数
(setq olderror *error*)
(setq *error* zxx_err)
(command "_undo" "be")
(command)
(command "._undo" "_end")
(setvar "clayer" oldlayer)
(setvar "osmode" os)
(setq *error* olderror)
;;;错误处理函数
(defun zxx_err(msg)
(command)
发表于 2007-9-14 17:10:00 | 显示全部楼层
  defun c:zx()
    (prompt "欢迎您用此程序")
    (setvar "cmdecho" 0)
;创建新层
    (setq oldvar (getvar "OSMODE"))
    (setvar "OSMODE" 512)
    (command "pline")
    (while (= 1 1)
       (setq p1 (getpoint "\n请选择第一个点:"))
        (setq firstX (car p1))
        (setq firstY (cadr p1))
        (setq p2 (getpoint "\n请选择第二个点:"))
        (if p2
           (setq secondX (car p2))
            (setq secondY (cadr p2))
            (setq mX (/ (+ firstX secondX) 2))
            (setq mY (/ (+ firstY secondY) 2))
            (setq mX (rtos mX))
            (setq mY (rtos mY))
            (command (strcat mX "," mY))
    (command "")
    (setvar "OSMODE" oldvar)
试试这个!
 楼主| 发表于 2007-9-22 16:35:00 | 显示全部楼层
谢谢大哥的提示啦,但是对LISP程序不是太懂,所以还是搞不定啦!
能不能把修改好的程序发给我啦@!
谢谢啦!
发表于 2025-2-14 13:56:43 | 显示全部楼层
院长牛逼
GMT+8, 2025-5-2 09:18 , Processed in 0.186033 second(s), 28 queries , Gzip On.
