查看: 2599|回复: 3
[求助]在草图环境中不能作虚交点标注
发表于 2007-9-5 00:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在草图环境中不能作虚交点标注。
我使用的是Inventor11简体中文版。
查看帮助文件,说 一、单击“通用尺寸”工具。二、选择第一条边。三、单击鼠标右键,然后选择“交点”。四、选择第二条边以定义虚交点。五、选择要标注尺寸的元素。六、单击放置尺寸。
我在使用这个功能时,发现在第三条时右键没有“交点”这一项,选择垂直或水平线时点击鼠标右键时只有:结束(Esc)编辑尺寸(E)。在选择斜线时有:结束(Esc)对齐(A)竖直(v)水平(H)编辑(H)这几项,不知是我软件设置中缺少了什么或是操作有错误。请各位高手指点。谢谢。
发表于 2007-9-5 07:40:00 | 显示全部楼层
这个“交点”标注是在工程图里面才有,草图环境下是没有的。如果真的需要,您可以做一个参考点来现实。
发表于 2007-9-5 11:47:00 | 显示全部楼层
你的顺序有误,三、四对调一下。只是在工程图中用。
 楼主| 发表于 2007-9-5 19:58:00 | 显示全部楼层
谢谢canyouzeng版主及cxc101的指导,已经明白了,如果在建模时需要这个点就只好做一个参考点了。
GMT+8, 2025-5-1 21:08 , Processed in 0.166119 second(s), 25 queries , Gzip On.
