查看: 1432|回复: 2
如何用VBA在CAD中添加新字段?
发表于 2007-9-6 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,并不是cad中已有的字段,而是自已在文件属性中加入的,比如“图号”、“设计院名称”等,查了vba手册,没有找到
发表于 2007-9-7 08:26:00 | 显示全部楼层
Sub Ch4_CreateMText()
    Dim mtextObj As AcadMText
    Dim insertPoint(0 To 2) As Double
    Dim width As Double
    Dim textString As String
    insertPoint(0) = 2
    insertPoint(1) = 2
    insertPoint(2) = 0
    width = 4
    textString = "This is a text string for the mtext object."
    ' 在模型空间中创建文字对象
    Set mtextObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
               AddMText(insertPoint, width, textString)
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2007-9-7 09:57:00 | 显示全部楼层
mtext?我问的可是字段啊
GMT+8, 2025-5-1 23:36 , Processed in 0.207925 second(s), 22 queries , Gzip On.
