- 积分
- 26020
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-7-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2007-9-7 09:48:00
显示全部楼层
晕, 2008 有个 MTEXT 方面的问题, 还是没有解决. 就是如果 MTEXT 实体使用了某个没有定义字体的字型, 又没有其它字体修饰的话, 打开后会汉字会被转换为西文, 全乱套了, 而且, 这个转换对部分编码是不可逆的. 有兴趣的可以看看 http://www.mjtd.com/bbs/Archive_view.asp?boardID=1&ID=62625 6 楼的附件. 这个图形是 2004 的, 用 2008 打开后, 前面的全乱码了, 后面部分正常, 因为后面部分有通过 \f 的 MTEXT 控制码修饰过了, 前面的没有. 主要是该 MTEXT 实体使用的字型没有定义所使用的字体. 在早期版本中打开就能没有进行转换, 而且重新定义下字型, MTEXT 实体的表现就会正常了. 2008 中, 即使重新定义了字型, 前面部分也不能恢复了. 更要命的是, 即便是 2008 也不能检查出字型定义中没有指定字体这样的问题. |
