查看: 1987|回复: 2
编程日记(3)文档管理(一)创建文档
发表于 2003-4-28 14:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程日记(3)文档管理(一)创建文档
(1)        从Context说起:
在几乎所有的中文ARX资料中,都将context译成”上下文”, 我个人倾向于将其译成”范围”.
这样我们就可以将“Application context” 译成”应用程序范围”, 更容易让人明白.  “应用程序范围” 又是怎样的范围呢? 我们不妨将其理解为文档(AcApDocument)以外的范围. 既然在文档以外,当然就可以管理文档了."Document Context"当然就是文档范围了. 我们实际上要管理的就是两个范围:"文档范围"和"应用程序范围". 在"文档范围"内不要管理文档,在"应用程序范围"内则不要做"文档范围"的事情.经常有人问"为何在非模式对话框中加入一条直线就死机?",就是因为在"应用程序范围"里, 做了"文档范围"里的事,当然会死机.
当我们在AutoCAD中用”new” 创建一张新图时, 我们是创建了一个文档, 当我们用“Open” 打开一个图形文件(a.dwg)时, 我们也是创建了一个文档, 这个文档包含了一个数据库(AcDbDatabase) a.dwg.
(2)如何在ARX中创建文档?
我所知道的用来创建文档的方法大约有3种, 一是使用send message的方法让AutoCAD执行”New”命令, 或其它形式的调用”New”命令. 二是用AcApDocManager->newDocument()函数来创建文档, 这一函数将具有AutoCAD ”New”命令完全一样的界面, 也可以认为是调用了”New” 命令. 第三种方法是我在这里要介绍的方法:
(3)首先我们定义一个类似回调函数一样的函数,
void CreateDoc( void *pData)
        AcApDocument* pDoc = acDocManager->curDocument();
        if (acDocManager->isApplicationContext()) {
                acDocManager->appContextNewDocument((const char *)pData);
        } else
                acutPrintf("\nERROR To Create Doc!\n”);
acDocManager->isApplicationContext()就如同一个开关, 使我们切换到”应用程序范围” , appContextNewDocument((const char *)pData); 则是增加一个以pData指向的dwt为模板的文档.   pData 是要指向一个文档模板如:acad.dwt.
然后我们来执行这个回调函数
static char pData[] ="acad.dwt";
acDocManager->executeInApplicationContext(CreateDoc, (void *)pData);
这样, 已经创建了一个新的文档, 如同运行了”New”这个命令, 当然,没有对话框出现..
发表于 2003-7-8 17:30:00 | 显示全部楼层
这个词比较好的翻译是-环境
发表于 2011-7-15 14:13:54 | 显示全部楼层
各抒己见,我还是认为上下闻。
GMT+8, 2025-4-22 06:07 , Processed in 0.154907 second(s), 25 queries , Gzip On.
